Risultati da 1 a 10 di 11
    45
    Tecnico - Progettista
    Predefinito Cos-1 Nelle tabelle variabili
    Qualcuno sa se nelle tabelle variabili esiste il "comando" arco coseno?
    ho controllato nella guida e ho trovato solo la funzione COS e non la rispettiva inversa.
    Ciao!!!
    Utente Junior L'avatar di Filippo_
    28
    Disegnatore progettista
    Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD.
    Forse riesci ad aggirare il problema utilizzando l'arcotangente ma se puoi facci capire qual'è il tuo obiettivo.
    filippo
    28
    filippo
    45
    Sto facendo uno studio tra 2 puleggie e una cinghia, dato il diametro delle due e la lunghezza della cinghia, trovare l'interasse delle due ruote.
    Ho creato allora uno schizzo su SE... seguendo lo schema sul "baldassini" mi faceva riferimento al cos-1
    28
    Visto che sullo schizzo puoi quotare tranquillamente l'anglo, puoi impostare la formula del baldassini I=(D-d)/2cos(alfa), ma non sono sicuro di aver capito il tuo problema visto che sarebbe più semplice quotare.
    Io farei un segmento con una quota guidata dalla somma dei segmenti e curve che compongono la cinghia, poi sposterei l'interasse fino a quando la quota guidata non si avvicina al valore della lunghezza della cinghia.
    Non conosco la tua applicazione ma una cinghia in genere viene tesa con un galoppino oppure variando l'interasse e perciò non dovresti avere bisogno di una grossa precisione.
    9340
    guarda se usi V20 c'e' una funzione apposita che mi pare si chiami "ricerca obbiettivo" o qualcosa del genere. Vale per profili anche piu' complessi di quelli di una semplice cinghia con due puleggie.
    2763
    Se ne è parlato anche di recente, c'è un modello parametrizzato che fa esattamente quello che cerchi. Dovresti trovarlo agilmente qui sul forum di SE.
    Cintura nera di solid edge
    45
    Nel forum ho trovato un modulo di escel con dei parametri da inserire, è quello che intendevi?
    Grazie!!
    2763
    No parlavo di questa discussione, in cui è stato postato un modello parametrico realizzato su una mia vecchia esercitazione che poi è andata persa.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5499
    45
    Bellissimo!
    Era proprio quello che volevo provare a fare!
    Grazie mille, siete veramente forti! :)
    Solo una piccolo appunto per essere teorici e non pratici, perchè andare così nella definizione con le cinghie non serve:
    Il vincolo della tangenza che da solid edge crea un angolo di 90, come nell'immagine che ho allegato. Ripassando sul baldassini l'argomento affrontato tanti anni fa a scuola quel novanta gradi effettivamente sarebbe il famoso alfa citato prima, ovvero l'inverso cos di (r1-r2)/interasse, quindi solo vicino a 90. Questa differenza andrebbe cmq a modificare l'interasse delle due ruote.
    Ho detto avolate?
    Grazie a tutti
    1. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Variabili
    3. Parametri variabili
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    5. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
