    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Conversione per solid works
    Buongiorno
    avrei bisogno un vostro parere in merito.
    Debbo fare un lavoro per un cliente che usa solid works quale è il formato di conversione di osd (igs,step,x_t) che crea meno problemi quando viene imporatato da SW.
    Loro mi dicono che quando importano da altri formati la denominazione della parte viene rinominta.
    Qualcuno ha già avuto una esperienza simile e come ha risolto.
    Io ora prova a mandargli un assiemino di prova salvato in (igs,step,x_t)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Se il convertitore di OSD per parasolid (x_t) funziona bene ti consiglio senz'altro quello, io lo uso dentro solid edge e mantiene anche l'attributo filettatura.
    Il problema della rionmina dei file io ce l'ho avuto con solid edge passando per step, e non c'e' stato verso di risolverlo se non con l'ultimo service pack.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    prova ad usare lo step sfruttando l'opzione di configurazione per solid works
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    Che intendi dire, quando salvo in step abilito la conversione per solid works
    206
    cad manager
    CoCreate
    si quello che volevo dire anche io, usi le opzioni di export per solid works
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. conversione files da PRO-E a SOLID-WORKS
      Di bruncu1800 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
