Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Modifica Proprieta'
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Predefinito Modifica Proprieta'
    CIAO A TUTTI,
    CHE VOI SAPPIATE ESISTE UN MODO PER MODIFICARE LA PROPRIETA' A PIU COMPONENTI CONTEMPORANEAMENTE?
    ES.: LA ASSIEME X CONTIENE 50 COMPONENTI CHE HANNO LA PROPRIETA' AUTORE CON VALORE TIZIO. RIESCO A MODIFICARLA IN CAIO SENZA DOVERLE APRIRE SINGOLARMENTE?
    GRAZIE....
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Potresti provare con il Task Scheduler.
    E' un componente di SWX che trovi all'interno delle cartelle del programma (sotto Start)
    In pratica esegue un automatico (eventualmente con data prefissata) un certo tipo di operazioni.
    Tra queste c'è anche la modifica delle proprietà del file.
    In linea di principio devi dire al programma di:
    - eliminare l'attuale proprietà che contiene il nome dell'autore;
    - reinserire la stessa proprietà con lo stesso nome con - però - il valore appropriato. Il valore della proprietà in questo caso è - ovviamente - il nome dell'autore.
    Per quanto riguarda l'utilizzo del programma, lascio a te il compito di guardare la guida in linea.
    Saluti ^^
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI,
    GRAZIE....
    Dalla versione 2008 le proprietà vengono viste e gestite anche da Windows, quindi con un bel box da gestione risorse selezioni i tuoi componenti e se conosci un pò di windows, sai come fare.
    Alessandro
    209
    Siciramente non conosco bene il task scheduler, ma io vedo solo una funzione di aggiornamento delle proprietà...
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    Trovi le macro PropertyEditorGlobal e PropertyEditorSpec (e altre macro interessanti) che potrebbero andarti bene, al rientro dalle ferie posto una delle due macro modificata per funzionare con delle liste di files e che funziona senza senza SolidWorks installato anche per i files 2004-2007.
    Ultima modifica di pose63; 03-01-2008 alle 10: 40
    Giancarlo
    54
    Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    [url]...al rientro dalle ferie posto una delle due macro modificata per funzionare con delle liste di files e che funziona senza senza SolidWorks installato anche per i files 2004-2007.
    Essendo una macro deve essere lanciata da Solidworks, ma usa una libreria che esegue le operazioni senza aprire i files con Solidworks
    Ecco la macro modificata
    Giancarlo
    209
    Predefinito Grazie1000
    Grazie1000,
    tutto in inglese la lingua che meno amo, ma credo che smanipolando un po' dovrei riuscire a trovare molte cose utili.
    A proposito, esistono guide API in italiano?
    Sarebbe per me più di un aiuto.
    1. Modifica proprietà in più files
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 21
    2. Proprieta' progetto
    3. API proprietà slddrw
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. Proprieta parte
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
