Risultati da 1 a 10 di 12
    41
    progettazione
    f.v.g.
    autocad
    Predefinito Inserire testo su superficie laterale cono/cilindro
    ciao a tutto il NG
    ho bisogno di inserire del testo sulla suprficie laterale di un cono e/o cilindro
    è possibile? o è necessario l'ausilio di qualche lisp?
    vi ringrazio
    icione
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    ma vorresti tipo un'impronta o ti riferisci alla mappatura per un render?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    41
    progettazione
    f.v.g.
    autocad
    vorrei rimanesse un'impronta
    1365
    Lombardia - BG
    potresti disegnare in 3d ogni lettera come oggetto indipendente, allinearle e ruotarle in base alla superficie del cilindro e poi fare le impronte delle lettere sul solido
    41
    progettazione
    f.v.g.
    autocad
    mi puoi confermare illustrando i vari passi:
    scegliere carattere,
    esplodere carattere,
    estrudere carattere,
    posizionare carattere
    sottrarre il carattere al cilindro/cono
    a questo punto però, (se corretto quanto sopra) la traccia sul solido non sarà uniforme
    si può ovviare a questo inconveniente?
    ci sono altre alternative rispetto alla mia?
    GRAZIE
    1365
    Lombardia - BG
    si... più o meno...
    devi esplodere il testo utilizzando il comando degli Express e poi non devi sottrarlo, ma improntarlo sul cilindro con l'apposito comando impronta.
    il testo ti viene esploso in polilinee. converti tutto in regioni e poi unisci le regioni lettera per lettera. poi estrudi le regioni.
    se sai utilizzare altri software, ci sarebbero altre alternative
    41
    progettazione
    f.v.g.
    autocad
    scusa il ritardo
    ti RINGRAZIO
    proverò appena il mio pc si comporterà in modo corretto
    P.S.
    il testo da improntare deve toccare in almeno in un punto il cilindro e/o cono? (o a che distanza dal cono / cilindro può rimanere?)
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Citazione Originariamente Scritto da icione Visualizza Messaggio
    scusa il ritardo
    ti RINGRAZIO
    P.S.
    tutte le lettere devono toccare la superficie interessata
    1365
    Lombardia - BG
    più che toccare in questo caso direi intersecare la superficie.
    in pratica le lettere devono stare metà dentro e metà fuori sal cilindro
    41
    progettazione
    f.v.g.
    autocad
    vi RINGRAZIO
    appena il pc sarà disponibile sono ansioso di provare
    1. Risposte: 10
    2. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Cilindro con scavi sulla sup. laterale
      Di Paolodm nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
