    12
    Stare al PC
    Fare tutto o niente
    Catia V5
    Predefinito Conoscere tempo totale lavorazione
    Ciao a tutti:),vi vorrei chiedere come si puo' conoscere il tempo totale di un programma di lavorazione nel cat-process?Se creo un programma di lavorazione dove ci sono varie lavorazione riesco a conoscere con il "calcola percorso utensile" solo il tempo di una singola operazione:(Per sapere il tempo totale devo addizionare i tempi delle varie lavorazioni:oCome si puo' evitare cio' e semplificarmi la vita? Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto
    Utente Junior L'avatar di FrancoB
    41
    Programmatore cad-cam
    Campania
    Catia
    Modo semplice: Selezionare con il tasto CTRL tutte le lavorazioni una per una, eseguire la simulazione wireframe, posizionandosi sull'ultima lavorazione. Si vedrà un groviglio di percorsi ma il tempo è quello totale.
    Modo complesso:Aprire la tabella delle lavorazioni (icona simile ad un foglio excel) selezionare tutte le lavorazioni, con il pulsante dx del mouse aprire il menu contestuale e selezionare riproduci percorso utensile.
    Fammi sapere!!
    12
    Stare al PC
    Fare tutto o niente
    Catia V5
    Si,ci sono riuscito;)
    No,non ci riesco:o se vuoi puoi spiegarmelo piu' dettagliatamente?
    41
    Campania
    Catia
    Spiegazione modo "complesso": cliccare sull'icona "Tabella di processo" (immagine 1), si apre la tabella di processo (immagine 2) selezionare tutte le lavorazioni necessarie con il tasto CTRL, cliccare con il pulsante destro del mouse su di una lavorazione e selezionare "Oggetti Selezionati" -> "Riproduci percorso Utensile".
    N.B. Tutte le Lavorazioni interessate all'operazione devono essere già calcolate.
    Dimenticavo: La tabella di processo è uno strumento utilissimo per poter cambiare, ad esempio, numerosi parametri delle lavorazione tutti insieme senza editare singolarmente le lavorazioni.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (1.1 KB, 78 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (400.4 KB, 36 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di FrancoB; 29-06-2008 alle 00: 17
    12
    Stare al PC
    Fare tutto o niente
    Catia V5
    OOOKKK!;)Ti ringrazio veramente,alla prossima,Ciao:)
    1. Conoscere la superficie di tetti e pareti
      Di Sierra nel forum Revit
    2. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. deformata totale
      Di driver nel forum Ansys
    4. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Volume totale e superficie coperta
      Di Francesca1984 nel forum Revit
