Discussione: Schizzi in 3D in NX3
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Schizzi in 3D in NX3
    dovrei progettare un tubo rigido idraulico in ambiente assieme.
    Il modulo routing/piping non c'è l'ho e non mi serve perché mi basta il comando sweep along guide o tube.
    Quali comandi mi consigliate affinché siano parametriche ?
    Per agganciarmi a piani/ superfici di altri componenti, debbo sempre utilizzare il comando wave link geometry ?
    Avevo pensato a Insert->Curve->Lines and Arcs.
    Come posso creare delle linee parametriche che si appoggiano su piani di altri componenti ?
    Come posso raccordare le linee e tenere la parametrizzazione ?
    Grazie,
    Alessandro
    IPdesign
    Io ti consiglio la strada del geometry link .
    purtroppo non ricordo se nella NX3 erano già state inserite le curve parametriche.
    quindi devi vedere un pò gli strumenti che hai.
    Se però il tubo rigido è composto da vari pezzi "standard" tipo gomiti ecc.. perchè non ti fai un sottoassieme e ti costruisci il tutto con questi pezzi singoli assemblati ?
    per le lunghezze dei tubi puoi linkare un datum plane per tagliarli .
    in questo modo la posizione del tubo può essere vincolata al relativo innesto .
    UGoverALL
    Le linee parametriche sono state inserite proprio in NX3.
    Da NX6 non ci sarà più bisogno (o sarà facoltativo) copiare le geometrie nella parte di lavoro...
    Lo farà al volo il sistema.
    UoA
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    UoA
    Ciao Beppe,
    una cosa con cui mi trovo in difficoltà è la progettazione sia in multi corpo che in ambiente assieme.
    Ti spiego perché vorrei capire se sono io, i limiti di NX3 o altro.
    Progettare in ambiente multi corpo, per esempio, dei pezzi che vengono saldati insieme.
    Io estrudo i miei pezzi e le lavorazioni che vado a fare gestiscono solo un corpo alla volta, quindi un foro o un taglio lo devo ripetere per il numero di volte uguale ai pezzi interessati dal taglio.
    Altra soluzione è lavorare in ambiente assieme, importare delle wave geometry body ed eseguire delle lavorazioni che però io non continuerò a vedere nei singoli pezzi....tanti file inutili e una strada tortuosa.
    Progettare in ambiente assieme col metodo top-down, mi ritrovo che per avere delle geometria di altri componenti, mi devo mettere in work part ed estrapolare la geometria nel corpo, mentre con SolidWorks, io sento tutta la geometria dell'assieme da poter utilizzare come voglio.
    Inoltre ho eseguito un'arrey di N=20 e nel part navigator mi ritrovo 40 righe, assurdo che un'arrey mi genere 40 righe....quando il comando è solo uno.
    Dato che mi devo adeguare, come posso raggrupparli in una unica funzione, tipo folder...
    Spero di passare al più presto a NX6.....sarà potente su alcuni campi....ma rimango ancora di parte....
    Alessandro
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. CoCreate, schizzi.
      Di doraemon nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Schizzi impazziti
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. schizzi 3D
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
