Risultati da 1 a 10 di 36
    10
    LAZIO
    solid edge
    Predefinito Dimensionamento molla a gas
    Salve a tutti,
    volevo chiedere un parere su un dimensionamento di una molla a gas..(quelle per i portelloni delle auto)
    mi trovo a sollevare un coperchio del peso di circa 30Kg, il coperchio è vincolato tramite cerniere ad una paratia fissa (lo schema è in allegato). il baricentro del coperchio dista circa 500 mm dalla cerniera e la molla che lo dovrebbe sollevare è inclinata di circa 45° rispetto alla paratia. il punto che collega molla e coperchio dista dalla cerniera circa 100 mm.
    la molla ha una corsa 100.
    un produttore e rivenditore mi ha sconsigliato di procedere con il dimensionamento, visto l'elevato numero di variabili da considerare.. ma ho voluto farlo ugualmente e spero che qualcuno possa verificare se il ragionamento fatto è corretto.
    P.S. ho posizionato 2 molle da 500N.
    Roberto
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Dunque..
    le variabili in effetti ci sono, ma con buona approssimazione arrivi vicino alla verità.
    Il calcolo che devi fare, volgarmente, si risolve nell'applicare 2 volte le equazioni cardinali della statica.
    Quindi, sommatoria dei momenti rispetto alla cerniera deve essere pari a ZERO!
    Tale sommatoria deve essere fatta 2 volte, sia a portellone chiuso che a portellone aperto.
    Devi considerare che le molle a gas "spingono" di più quando sno compresse. Nel catalogo Suspa trovi le formule per calcolare la spinta a molla compressa.
    Come forze in gioco, oltre alla forza della molla e al peso del portellone, considera una forza per l'apertura e una per la chiusura. Tali forze io le ho considerate sull'ordine dei 6-8 kgf ... accettabili ma nn eccessive.
    piccola considerazione...
    le molle io le ho sempre montate in modo che "forzino" il portellone a restare chiuso, quando è in posizione di chiusura. Come avviene nei portelloni automobilistici, per capirci. Questo ti permette di evitare fastidiosi fenomeni di aperture "incontrollate" o di dover usare serrature, o di vedere il portellone che arriva nei denti dell'operatore. Ovviamente questo vale per portelloni "leggeri" o comunque con dimensioni tali per cui la forza di apertura senza molla è comunque accettabile...
    edit...
    aggiungo che con i dati che hai fornito, il portellone si apre...
    con una forza "residua" di 8 Kgm.... ma non sapendo la lunghezza del portellone, è difficile dire se va bene o meno.
    sicuramente dovrai metterci delle cerniere per tenerlo chiuso. Ma fai attenzione che quando l'operatore le apre rischia di trovarsi il portellone nelle gengive !
    Ultima modifica di MBT; 23-06-2008 alle 16: 32
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Junior L'avatar di giodel
    60
    Libero professionista
    Liguria
    Tecnigrafo- microstation(Bentley)- Photoshop, Free-Hand, Page Maker,office, Rhino,Pro-E
    Condivido, anche sul lavoro dell'eventuale dentista :)
    10
    LAZIO
    solid edge
    la lunghezza è di 1100 mm, nel calcolo ho effettivamente eseguito l'equilibrio alla rotazione ed ho anche cosiderato l'effetto dell'angolo, che abbassa l'effetto spinta della molla.
    i dati forniti non erano proprio quelli effettivi forse varieranno con un range di 50mm, il dubbio che avevo era sull'effettiva procedura.
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da roberto25 Visualizza Messaggio
    Non solo...
    la Forza nominale della molla vale con una molla compressa di 50 mm, se non ricordo male.
    Se la comprimi di più, la forza varia. Aumenta, ovviamente..
    devi tener conto anche di questo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Date un occhio qui.
    http://www.vapsint.com/it/prGen.htm
    7
    italia
    SolidWork/Solidedge
    la formula del sito è sempre corretta o valida solo per quella specifica configurazione
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Salve,
    ho postato un allegato: nel catalogo c'è anche uno schema di calcolo.
    6065
    usare il tasto cerca che c'è una mia discussione con formule e schema
    469
    Anche a me han suggerito di dare "una leva negativa", queste la loro locuzione, per le molle a gas allo spunto in modo che la prima fase di apertura sia accompagnata e non spontanea, ma ciò solo per i porelloni che chiudon pareti verticali, quelli invece orizzontali devono avere leva positiva anche allo spunto.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Dimensionamento molla
      Di Flev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
