    3
    Disegnatore Elettronico e Meccanico
    ProEngineer
    Predefinito Importare dxf con testi in una parte
    Salve
    Ho la necessita di importare un disegno dxf contenente dei testi in una parte.
    Purtroppo quando carico il dxf con "inserisci"-->"Dati Condivisi"-->"Dal File", mi carica tutte le linee e le curve, tranne i testi presenti nel dxf.
    Mi serve per poter importare il disegno di una serigrafia, fatta con AutoCad, sulla superficie di un pannello, per verificarne l'impatto estetico e la correttezza della posizione delle scritte rispetto alle cave presenti sullo stesso.
    Ho esportato il dxf da Autocad in formato AutoCad2000, ma anche in altre versioni più vecchie non sembra funzionare.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Max
    Ozzy
    Non vorrei che l'errore provenisse da un Font che si è usato in autocad e che proe non riconosce.
    Non ti da nessun messaggio di errore quando lo carichi?
    Lo carichi nella parte?
    Saluti Ozzy
    Infatti è molto strano, io continuo ad aprire ogni giorno file dwg e dxf 2000 di un mio cliente e non ho problemi di questo tipo.
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    apri il dxf con proengineer e lo salvi come .dwg e nelle proprieta d'esportazione punta la casellina "esporta nota come entita".
    nel 3D, entra nell'ambiente sketch e clika nel menu SKETCH / DA FILE e seleziona il tuo dwg.
    Ozzy
    Mai importare un DXF in ambiente schizzo....
    1. importare un riferimento esterno (schizzo) dentro una parte
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    2. [Tavola] Differenziare testi statici e testi di proprietà
    3. Risposte: 10
    4. Trasforma testi in testi multipli
    5. impossibile importare una parte
      Di Paride nel forum Inventor
