Risultati da 11 a 14 di 14
    365
    cad specialist
    Campania
    F7 serve, quando sei in schizzo, ha tagliare il solido con il piano dello schizzo stesso (sempre che questo sia all'interno del solido).
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    grazie ancora...... l'ho capito dopo.... sai com'è, devo ancora capire bene come funziona Inventor!
    Ci ho messo mezz'ora a capire che la lista dei comandi che hai fatto andava seguita tutta all'interno dello schizzo!
    Ho fatto mille tentativi: delle cose incredibili...
    Utente Junior L'avatar di simaunder
    10
    ingegnere progettista
    Argelato (BO)
    inventor 2010
    ricorda che in assieme devi posizionare l asse di calcolo sull origine... se no ciao valori..
    v
    Ciao a tutti....Vi disturbo per sapere se esiste la possibilita' di cambiare il sistema di riferimento (o meglio posizionare la terna cartesiana) in un qualsiasi punto di un assieme per avere le info delle iproperties "allineate" con un orientamento decente della terna...
    Temo che il primo modello che si inserisce (e che viene proposto come "fissato" da inventor) guidi la bonta' e la immediatezza del tutto. Il problema si evidenzia con assiemi importati i cui modelli sono stati elaborati un po' alla carlona....
    Grazie in anticipo a tutti
    Ale
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da simaunder Visualizza Messaggio
    Ale
    cambiare la terna di assi non si può. Devi, invece, spostare i componenti dell'assieme lì dove ti servono tramite i Vincoli o con le coordinate che trovi nelle iProperties/Ricorrenza. Se li devi spostare nell'origine degli assi dell'assieme puoi usare il tasto Fissa e imposta come componente radice.
    1. Momenti di Inerzia
      Di erlele nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Modulo di inerzia
      Di marina_CastigliaAssociati nel forum Solidworks
    3. Momenti di inerzia
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. Momento di Inerzia
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Momento di Inerzia
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
