Risultati da 1 a 10 di 14
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Momento d' inerzia di un assieme
    Salve a tutti!
    Devo calcolare il momento d' inerzia di un assieme con parti di diversi materiali. In particolare come posso calcolare Iz di un assieme che si sviluppa longitudinalmente essendo z l' asse del corpo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nelle iProperties alla tab "Fisiche", in basso trovi i momenti di inerzia relativi agli assi in diverse tipologie di formato.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Ok ma qual è esattamente il momento d' inerzia centrale? Nel senso Vi sono 3 momenti d' inerzia diversi: principale globale e baricentro. QUello principale è quello per la terna orientata secondo la quale IXy=Ixz=Iyz=0 se non ricordo male. Quella del baricentro è realmente il mio momento d'inerzia? E quella globale rispetto gli assi di riferimento che senso ha?o meglio il sistema di riferimento globale ha centro dove????? si puo' vedere nel monitor? come?Grazie Albe
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hemmmmmm, sinceramente non lo so :(, non ho mai usato queste cose.
    Potresti fare una prova per vedere (a meno che qualcun altro non sappia rispondere alla tua domanda) fai una barra tonda estrusa e con il Baldassini o qualsiasi altro manuale di meccanica sottomanoi, guardi come ragiona inventor in base ad una geometria semplice, poi la applichi alla tua geometria, tanto per vedere come ragiona lui.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Proverò.... grazie intanto per la disponibilità. ciao Albe
    1674
    piemonte/lombardia
    ricorda che in assieme devi posizionare l asse di calcolo sull origine... se no ciao valori..
    v
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    Come si fa ad ottenere da Inventor 2010 il momento di inerzia di una sezione?
    le ho provate tutte ma niente..... l'assistenza dice di creare un'estrusione sottilissima 0,01 mm ed andare in iproperties>>fisiche ma non è ciò che cerco io: qui ci sono solo i momenti d'inerzia del corpo rigido (kg m^2) e non della sezione (mm^4).
    Se no, mi hanno detto sdi andare in Autocad Mechanical. Ci ho provato ma lo trovo scomodissimo: bisogna ridisegnare la sezione ed è un casino da utilizzare 'sto mechanical!
    Sto cominciando ad odiare Inventor..... mi trovavo così bene con Solidworks dove tutto mi sembrava più semplice ed immediato!
    P.S. scusate lo sfogo.
    365
    cad specialist
    Campania
    avvilirsi non serve! basta creare uno schizzo sul piano che ti interessa per il calcolo, proiettare gli spigoli di taglio, premi F7 per tagliare il solido, e nella scheda Analizza trovi Proprietà regione, selezioni la sezione appena trovata e clicchi calcola. ecco fatto
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    grazie mille diegus per la risposta....
    sembrerò idiota ma non capisco cosa intendi quando dici premi F7 per tagliare il solido:
    - io ho il mio schizzo con gli spigoli di taglio proiettati ma se clicko F7 non succede nulla, mi sa che a quel tasto non ho associato nessuna funzione
    - a quale funzione dovrebbe riferirsi F7?
    - il comando proprietà regione non è mai attivo non sarebbe più intelligente che uno selezioni la faccia e utilizzando questo comando gli dica i valori della regione selezionata?
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    adesso ho capito............
    tutte quelle operazioni vanno effettuate in ambito schizzo 2D!!!!!!!!
    1. Momenti di Inerzia
      Di erlele nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Modulo di inerzia
      Di marina_CastigliaAssociati nel forum Solidworks
    3. Momenti di inerzia
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. Momento di Inerzia
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Momento di Inerzia
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
