    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Pro-Engineer Wildfire 5.0
    Predefinito Esportazione testo DWG o DXF
    Ciao, come al solito chiedo il vostro aiuto per un problemino nell'esportazione in DWG o DXF di drw di pro-e.
    Il problema è che dopo la conversione il font del testo e quindi l'allineamento delle note, cartiglio ecc. è diverso e in alcuni casi incompresibile, quindi volevo chiedere se c'è un modo per ovviare a questo problema come ad esempio far esportare a pro-e anche il font oppure fare in modo di associare al font di testo di pro-e un font autocad compatibile.
    Grazie ciao.
    Ozzy
    Leggiti la discussion in rilievo in questa sezione per la mappatura DXF-DWG, per mappare anche i font devi aggiungere altre righe.
    Dipende che font usi ora di default nel disegno, la dicitura va scritta così,
    ti faccio alcuni esempi:
    map_font font simplex.shx
    map_font filled bigfont.shx
    map_font isofont arial.ttf
    La prima colonna corrispondone al font in proe la seconda a quella di acad in cui vuoi trasformarla.
    Saluti Ozzy
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Grazie Ozzy!!!!!!!!!
    Sono riuscito a trovare la soluzione un pò prima ... così smanettando a caso...
    infatti ecco il mio dxf_export.pro
    map_color BACKGROUND_COLOR 9
    map_color DIMMED_MENU_COLOR 2
    map_color DIMMED_COLOR 2
    map_color LETTER_COLOR 2
    map_color HIGHLIGHT_COLOR 7
    map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7
    map_color GEOMETRY_COLOR 7
    map_color HIDDEN_COLOR 8
    map_color SHEETMETAL_COLOR 7
    map_color CURVE_COLOR 2
    map_color VOLUME_COLOR 2
    map_color SECTION_COLOR 2
    map_color DATUM_COLOR 2
    map_color PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 7
    map_color SELECTED_COLOR 7
    map_color SECONDARY_SELECTED_COLOR 7
    map_color PREVIEW_GEOM_COLOR 7
    map_color SECONDARY_PREVIEW_COLOR 7
    map_color QUILT_COLOR 7
    map_layer DXF_AXIS 2
    map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 7
    map_layer DXF_HIDDEN_LINE 8
    map_layer DXF_DIMENSION 2
    map_layer DXF_TEXT 2
    map_layer DXF_HATCHING 2
    map_layer DXF_TABLE 2
    map_layer DXF_BALLOON 2
    map_layer DXF_FORMAT 9
    map_line_style solidfont continuous
    map_line_style phantomfont continuous
    map_line_style ctrlfont center
    map_line_style bylayerfont bylayer
    map_line_style dashfont bylayer
    map_line_style ctrlfont_s_l center
    map_line_style ctrlfont_s_s center
    map_line_style ctrlfont_l_l center
    map_line_style dashfont_s_s bylayer
    map_line_style phantomfont_s_s bylayer
    map_line_style ctrlfont_mid_l center
    map_font font arial.ttf
    map_font trium arial.ttf
    map_font filled arial.ttf
    Ciao e grazie... ancora
    Ragazzi ho un problemino sull'esportazione dei file dxf ... e non riesco a venirne a capo.
    Io ho il mio file dxf_export.pro tutto bello sistemato per la mappatura colori, per lo stile delle linee e per la conversione dei fonts per l'esportazione.
    E' da molto tempo che non fornisco dxf ai clienti per cui la memoria mi tradisce.
    Mi succede che andando a riaprire i file dxf esportati (con A9CAD) le quote si presentano piccolissime (altezza 0,18 mm nonostante l'altezza in Pro/E sia di 3 mm) e tutte con 4 cifre decimali.
    Domandona: come si fa a settare l'altezza di esportazione dei caratteri delle quote (perchè quelle del cartiglio e delle note sono ok) e fare in modo che le cifre decimali siano le stesse che ho in Pro/E ?
    Grazie in anticipo ... dal vostro moderatore estremo
    Mi autorispondo.
    Sembra un problema di A9CAD.
    Ho aperto il file DXF esportato da Pro/E con DWG TRUEVIEW 2009 della Autodesk ed è perfetto.
    Settaggio dei caratteri, quote, colori e layers sono a posto.
    Mah ....
    1. Esportazione dwg
      Di gilli nel forum Revit
    2. Risposte: 0
    3. Esportazione dwg
      Di grinder nel forum Inventor
    4. esportazione DWG
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
