    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Predefinito Comando Scalatl sconosciuto in AutoCAD LT 2009
    ho scaricato dal sito Autodesk la versione di prova per 30gg di AutoCAD LT in quanto mi serve un CAD 2d semplice da usare, e conoscendo a grandi linee AutoCAD 2004 e 2006 , inoltre ho fatto un corso di 100 ore sul 2007, pensavo che la soluzione LT sia quella più adatta alle mie esigenza.
    Ora smanettando un po, mi ritrovo questo problema, creo una linea con tipo di linea nascosta, e digito Scalatl per poterne cambiare le dimensioni di spaziatura, nella riga di comando mi dice comando SCALATL sconosciuto, digitare F1 per la guida....
    Sfoglio la guida ed il comando compare tra le varie opzioni...
    A questo punto volevo sapere se il comando nella versione LT non c'è o se è solo una limitazione della versione di prova?
    P-H
    983
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Prova con LTSCALE
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Prova con LTSCALE
    Ok risolto usando _ltscale :o
    Strano però che la versione italiana dell'LT non prenda il comando in Italiano...
    P-H
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    In Autocad LT 2002 ITA esiste SCALATL e a me funziona.
    Ma cosa intendi per "il comando compare tra le varie opzioni... "?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Joseph Visualizza Messaggio
    l'unico comando che LT2009 - Italiano, scaricato dal sito Autodesk, prende è appunto _ltscale, spulciando nella guida come indicato compare invece il comando come scalatl (di solito comunemente usato per la versione italiana) , per "opzioni" intendevo appunto il comando presente nella lista... scusate per la poca chiarezza...
    P-H
    1. Comando sconosciuto
      Di strangelittle_girl nel forum Autocad Mechanical
    2. Problema comando TROVA con AutoCAD LT 2009
      Di dud80 nel forum AutoCAD
    3. Comando 3DSOUT in AutoCAD 2009
      Di joe nel forum AutoCAD
    4. AutoCAD Map 3D 2009: Comando selectsimilar scomparso
      Di TOTONNO_25 nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. Comando Modrif sconosciuto su Autocad LT 2008
      Di papifra nel forum AutoCAD
