    3
    Studente
    Umbria e Toscana
    UHM
    Predefinito urgentissimo: come intersecare due curve in proe 2001?
    Ciao a tutti, mi servirebber un'informazione importantissima urgentemente!!
    Dovrei sapere come fare , con pro e 2001, a intersecare 2 sketch che ho fatto dentro una parte, visto che il canonico comando Edit-->Intersect della wildfire non c'è nella 2001. Non ci sono ancora superfici, ma solo questi due sketch.
    VI prego, è urgentissimo..Grazie mille..
    **Stefano**
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    All'avvio Pro-e presenta una pagina iniziale che consente di entrare in una szione dedicata alle mappe dei menu; scegli da 2001 a wf x.0 e fai il percorso inverso.
    Non ricordo se nella 2001 sia possibile intersecare 2 curve.
    In alternativa utilizza le 2 curve per estrudere 2 superfici e intersecale tra di loro.
    • Tipo File: pdf MENU.pdf (116.7 KB, 19 Visualizzazioni)
    Ozzy
    A memoria ricordo che la curva di intersezione in proe2001, era sotto il menu datum/curve/intersect.
    Selezioni la prima curva e poi selezioni la seconda e ti chiede da che parte mantenere la curva.
    Saluti Ozzy
    1. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Installazione Proe 2001
    3. trascinare, ruotare ecc. in proe 2001
      Di TaBio86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. proe 2001
      Di sata nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. serve aiuto urgentissimissimo per ProE 2001
      Di lauretta nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 27
