    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Dettagli che non si aggiornano
    Problema:
    Ho un modello generico che ha 3 figli:
    carico ogni figlio,creo delle features e salvo.
    La family tables del generico si aggiorna.
    Poi creo il drawing, aggiungo la rugosità su una superficie di queste features del figlio.
    Il problema inizia adesso: Se voglio modificare nel drw il valore di rugosità in un primo momento me la modifica, poi quando rigenero dal drw me la riporta al valore precedente....
    Mentre solo quando modifico nel drw il valore e carico anche il part e salvo mi aggiorna il valore.
    Qualcuno sa dirmi se c'è un'impostazione da configurare nel conf.dtl o nel conf.pro?
    Ozzy
    Fai una bella cosa, metti la nota di rugosità sul generico e in tabella cambia i valori, vedrai che ti si aggiorna tutto.
    Lavorare direttamente sui figli con note a volte può dare problemi.
    Saluti Ozzy
    132
    brescia
    Grazie, proverò cosi allora.
    1. Vincoli non si aggiornano
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    2. Dettagli
      Di pritio72 nel forum CATIA V4
    3. dettagli di quoatura
      Di erik.bo nel forum Solidworks
    4. Come si aggiornano i progettisti di Cad 3D?
      Di Michele_F nel forum Discussioni Off Topics
    5. scala dettagli
      Di madeart nel forum Autocad architecture (ex ADT)
