    Utente Junior L'avatar di sakcad76
    31
    Disegnatore/Progettista cad
    Mantova
    INVENTOR/SOLIDWORKS/CREO MODELLING/AUTOCAD
    Predefinito Problema con progetti condivisi
    Ciao a tutti!
    Spero in un vostro aiutino... SW: Inventor 9 Pro.
    Prima lavoravo in locale e non mi succedeva niente adesso che lavoro in rete alcuni file (parti o assieme) non riesco più a modificarli e mi viene un errore del tipo : Il file e' estratto da un altro proprietario e non e' possibile modificarlo e risolverlo. Ma quale proprietario che uso solo io Inventor???
    Oppure mi appare un altro messaggio che dice di cambaire la variabile di sistema AutodeskInventorMultiUserAdmin.
    Che lo trovata in regedit di Windows con tre zeri ma non so cosa devo fare!
    Voi cosa ne pensate??
    Poi dopo sto casino penso di ritornare come prima in locale ma la situazione non cambia e quindi ho ancora delle parti o assiemi bloccati.
    :D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un problema delle versioni vecchie che non ricordo da cosa era generato, comunque con il programmino che ti allego (non ricordo esattamente come funziona, ma mi ricordo che è abbastanza facile :)) fai processare la cartella di ogni progetto e le sottocartelle e ti sblocca tutti i file che sono bloccati dall'utente "xyz", capitava anche a me e con questo ho risolto.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    31
    Mantova
    Grazie 1000!!!
    Ci proverò e ti farò sapere...
    Comunque, impazzendo sul problema ieri mattina sono arrivato ad una conclusione: Aprire il file in questione e fare un salva copia con nome e tutto sembra essere tornato come prima.. mah misteri di inventor!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, così facendo risolvi, ma devi aprirne uno per uno (non so quanti ne hai) e salvarli uno per uno. Con quel programmino li processi tutti in una volta.
    31
    Mantova
    FANTASTICO IL PROGRAMMINO !!!!!
    Ho risolto in sol colpo tutti i miei problemi !
    Grazie, Ilario.
    ciao.
    1. Unire progetti IDW
      Di clamidosauro nel forum Inventor
    2. Progetti utensili 3d
      Di Ale76 nel forum Inventor
    3. Parametri condivisi
      Di Rox nel forum Revit
    4. Gestione assiemi condivisi
      Di Albest nel forum Inventor
    5. progetti
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
