Risultati da 11 a 12 di 12
    45
    Tecnico - Progettista
    E' una lamiera i taglio che serve per "raschiare" la terra che il rullo porta su, quindi uan raggiatura sarebbe controproducente.
    C'è però da dire che se io gli faccio un raccordo di 0,01 la tangenza torna a funzionare e non se ne accorge nessuno...
    Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Io sul psm della lamiera avrei disegnato su schizzo il diametro della ruota mettondolo tangente come serve a te poi nell'assieme l'avrei relazionato con lo schizzo tramite la relazione concentrica.
    Poi vedi tu.
    Ciao A.Belloni
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Collegare Modello 3D con Layout
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. COLLEGARE LE PROPRIETA' AD EXCEL
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    4. come posso collegare un cad cam a un cnc?
      Di erebo15 nel forum Solid Edge
    5. collegare draft e pdf/dwg
