Risultati da 1 a 10 di 12
    45
    Tecnico - Progettista
    Predefinito ASM Collegare punto/cilindro
    Qualcuno sa se è possibile creare come vincolo tra un punto e un cilindro? grazie, ciao a tutti
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    in che senso?????
    il punto vincolato sul mantello, sull'asse, sulla faccia piana????
    Poco chiara la domanda.
    45
    Chiedo scusa se sono stato molto vago, provo a spiegarmi meglio.
    Io ho lo spigolo di una lamiera che appoggia sopra il profilo circolare del tubo. Il tubo si puo muovere e gli vorrei vincolare lo spigolo della lamiera.
    Allego l'immagine per spiegarmi meglio.
    Grazie per l'attenzione
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    hai provato con relazione tangente?
    3876
    Direi che tangente va bene, oppure usa Collega
    45
    Si, ma non prende il punto, vuole un piano. Solo che non riesco a crearlo un piano perchè mi cambia l'inclinazione in base all'altezza del cilindro.
    L'unico stratagemma che ho trovato per ora è creare una superfice cilindrica con centro il punto di contatto e con diametro 0,01, cosi la tangente di 2 cilindri funge....
    ... se non c'è di meglio...
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da xxxfazioxxx Visualizza Messaggio
    Non capisco quale punto vorresti prendere, la lamiera appoggia con una superfice sulla superfice cilindrica e quindi la tangenza tra facce è esattamente quello che avviene in realta.
    Questo se ho interpretato bene la tua richiesta.
    Cintura nera di solid edge
    45
    La lamiera non appoggia con una superficie, ma con lo spigolo sulla circonferenza. Ed è il punto di contatto della lamiera che vorrei tenere attaccato alla circonferenza. Non so se mi sono spiegato, ammetto che è venerdì e sono un pò lesso! :)
    12
    CAD/PDM Manager
    Romagna
    SolidEdge
    Trucco:
    crei sul .psm (passa a .par), una feature cilindro dia.10mm.
    in .asm relazione tangente 0mm tra i cilindri.
    con variabili paritetiche modifica .psm diametro da 10 a 0.2mm.
    otterrai una tangenza a 0.1mm.
    SE_CP
    Scusa ma quel sagomato di lamiera non sarebbe meglio raccordarlo o smussarlo? Te lo chiedo perchè quelli che ho visto montati erano tutti o raccordati o smussati di almeno 1/2 mm.
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Collegare Modello 3D con Layout
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. COLLEGARE LE PROPRIETA' AD EXCEL
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    4. come posso collegare un cad cam a un cnc?
      Di erebo15 nel forum Solid Edge
    5. collegare draft e pdf/dwg
