Discussione: praticantato
    19
    emilia romagna
    solid works, autocad e feature cam
    Predefinito praticantato
    Ciao a tutti, da poco mi sono iscritto al praticantato al collegio dei periti(indirizzo meccanica) e lavoro da circa un annetto con programmi 3D(solid edge e works). volevo sapere se esistono in commercio dei libri su dove studiare per prepararsi all'esame che affronterò fra 3anni.
    Grazie a tutti per l'attenzione
  • #2
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    678
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Puoi rivolgerti al collegio, solitamente fanno corsi di "ripasso".
    Per quanto riguarda i libri tieni buoni quelli di scuola ;)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
  • #3
    19
    emilia romagna
    ciao, quindi posso tener buoni i programmi che ci davano alla fine di ogni anno per avere un percorso da seguire per lo studio????
  • #4
    678
    Ti consiglio in ogni caso di seguire il corso che fanno al collegio (sia ben chiaro non prendo percentuali:D) perchè ti "indirizzano" di più verso il probabile esame. Il tutto ovviamente IMHO.
  • #5
    24
    prog. meccanico
    friuli venezia giulia
    autocad, inventor, onecad
    scusa ma se fai praticandato presso un libero professionista bastano 2 anni per poter accedere all'esame di stato...differente è invece se lavori come dipentende presso un'azienda, li devi far trascorrere 3 anni!
  • #6
    Utente Standard L'avatar di maca75
    117
    autocad - solidworks
    A questo link ho trovato i vecchi temi d' esame per periti industriali magari può essere utile.
    http://www.cnpi.it/DesktopDefault.as...K=1&PSK=1&UT=A
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
  • Segnalibri
