Risultati da 1 a 10 di 14
    16
    Designer
    Rhinoceros, AutoCad, 3D Studio Max
    Predefinito Esportazione da AutoCAD 2006 a 3D Studio
    Ciao a tutti, ho un problema.
    Ho fatto un solido con AutoCad 2006 che ha diverse superfici stondate e quando lo importo in 3D studio 6 le facce curve vengono molto sfaccettate e non hanno più niente di tondo.
    Come faccio ad evitare che si verifichi questo problema?
    Grazie in anticipo.
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Buongiorno, per poter evitare questo problema le suggerisco di installare gli Object Enabler e usare questi parametri per l'importazione:
    Saluti,
    Giacomo
    Ultima modifica di Zanna91; 20-06-2008 alle 13: 04
    Vorsprung durch Technik
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    oppure aumentare il valore di isolines in autocad??
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    1 modello vicino allo zero cartesiano
    2 importare con la stessa scala
    3 surface deviation deve essere il + piccolo possibile
    Il prossimo che chiede come si importa gli sparo :-D
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    16
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomo Zanin Visualizza Messaggio
    Grazie mille! E sai dirmi a quale link lo posso scaricare?
    Ultima modifica di Scorpion#19; 20-06-2008 alle 14: 02
    16
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da Luca86 Visualizza Messaggio
    Non so come si fa... Potresti spiegarmelo? :p
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Scorpion#19 Visualizza Messaggio
    Trattato in questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5516
    16
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    Ok...
    Come si fa?..
    Cioè? Dove lo vedo e lo modifico?..
    Sorry...:p
    866
    allora per la scala se in cad lavori in cm devi settare 3ds in cm poi importi il dwg (consiglio cm per lavori di architettura)
    in 3ds la scala si imposta in customize
    per il surface deviation guarda l'immagine di zanin il valore impostato a 0,01
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Buongiorno, è possibile scaricare gli Object Enabler attraverso il seguente indirizzo:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Saluti,
    Giacomo
    1. Risposte: 8
    2. Menù di AutoCAD 2006 su AutoCAD 2011
      Di saveriociavarella nel forum AutoCAD
    3. Esportazione in 3D Studio con AutoCAD 2009
      Di alessandro7220 nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    4. Disegnare una iperbole con AutoCAD 2006
      Di ame nel forum AutoCAD
    5. Esportazione da AutoCAD a 3D Studio Max
      Di giuseppes nel forum AutoCAD
