Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Manuale in italiano
    Utente Junior L'avatar di Vanbastaio
    21
    Progettista - Disegnatore
    NX5 - Solidworks - Think3
    Manuale in italiano
    Ciao a tutti. nessuno di voi ha ancora avuto il manuale in italiano di NX5?
    Ora sono alle prese con la costruzione di un cartiglio, non so da dove cominciare...:(
    Immagino che vadano tirate le line su un piano che poi si dovrÓ rendere solo visibile.
    E per mettere in scala la tavola come si fa?
    Ultima modifica di Vanbastaio; 20-06-2008 alle 12: 01
    IPdesign
    Il cartiglio di solito si Ŕ inserito come un pattern.
    In pratica ti metti in drafting e disegni le curve nel solito modo
    ala fine lo salvi con l'opzione pattern attivata .
    di contro se hai quelli in versione NX4 puoi usare tranquillamente quelli
    oppure non ho interso il problema ?:o
    21
    Grazie mille... ho giÓ fatto il cartiglio, ma non ho capito come si fa a salvarlo...o meglio a salvare il foglio. Dovrei anche poi fare in modo che venga stampato il foglio in scala 1:1.
    Grazie ancora e buon weekend
    21
    Mi puoi spiegare come si incolla un cartiglio da un foglio ad un altro e come posso impostarmi una tavola standard da poter pescare quando voglio?
    Grazie mille.
    Luca
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da Vanbastaio Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    Luca
    salvi la tavola come pattern nella apposita direcoty (ugii_env.dat ) e la puoi richiamare dal menu formato>pattern ecc..
    21
    Forse non mi sono spiegato bene...attualmente NX per me Ŕ un mondo tutto da scoprire...mi perdo:).
    Come si crea il pattern? Si selezionano le linee del cartiglio...o cosa?
    E poi qual'Ŕ la cartella dove incollare il tutto?
    Scusa, ma sono prorpio in alto mare...pensare che ho imparato a usare solidwork in pochissimo tempo, mentre con NX ci sto diventando matto. Sar˛ che passano gli anni.
    Grazie mille ancora
    IPdesign
    allora.. in primis devi controllare il tuo sistema dove pone la directory dei pattern .
    il file si chiama UGII_env.dat contenuto in ../NX5.0/UGII
    il parametro da cercare Ŕ : "UGII_PATDIR=" la stringa che segue Ŕ il percorso che contiene i pattern. Nel mio caso "C:\UGS\Cartigli" .
    Questo significa che ho una cartella in quella posizione .
    se prima di quel parametro c'Ŕ un cancelletto va rimosso . (Inutile dirti di fare prima una copia del file per sicurezza )
    Ora hai verificato dove sia questa cartella .
    Creazione della riquadratura mediante linee classiche in ambiente drafting.
    attivazione dell'opzione di salvataggio nel relativo men¨ file>opzioni>opzioni di salvataggio - l'opzione da impostare Ŕ Salva dati pattern>solo dati pattern
    salvataggio del file nella cartela precedente con un nome adeguato es,: Cart_AO e chiudo tutto
    Utilizzo del file appena creato
    nuovo file in ambiente drafting
    formato>pattern>carica pattern ok sui parametri di scala,wcs ECC...
    a questo punto se la configurazione della directory Ŕ stata fatta in maniera adeguata si apre il menu di selezione file proprio su quella cartella e mostra il file precedentemente salvato .
    Seleziono tale file e dopo aver dato ok per il nome, mi chiede il punto di posizionamento che solitamente rimane 0.0.0
    d˛ di nuovo OK e la riquadratura Ŕ stata importata.
    altre info te le dar˛ in seguito, al momento inizia a sperimentare questa procedura
    21
    Grazie, sembra funzionare :D.
    Se puoi spiegami come far risultare le tavole in scala ora.
    Grazie mille, sei molto gentile
    IPdesign
    Scusa per il ritardo ma sono stato estremamente preso in questi giorni .
    Per il discorso riquadratura e tabella del cartiglio la scala sarÓ sempre 1:1 a meno che tu non la modifichi in fase di inserimento .
    Per il resto, cioŔ le viste , quando le inserisci hai un fattore si scala selezionabile dall'apposita finestra . Oppure le selezioni e si apre il menu delle prefernze della singola vista dove puoi selezionare oltre alla scala anche l'eventuale tipo di linea nascosta, tipo di rappresentazione per i filetti ecc...
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    Predefinito Anche io ho lo stesso problema
    Gentile amico ... riprendo questa conversazione per chiederti una spiegazione aggiuntiva... Sono nuovo del forum.. Ho letto che dovr˛ presto presentarmi.. Intanto approfitto per fare una mia prima domanda:
    ho seguito la procedura come da te indicato.. tutto ok... tranne che il pattern che vado a visualizzare nel nuovo file drawing di nx7 esce giallino.. e sulla stampa esce chiarissimo... come poter modificare questo pattern importato?
    1. Manuale autodesk impression in italiano
      Di Studio tecncio Edil/B nel forum Revit
    2. Manuale in italiano di impression
      Di Studio tecncio Edil/B nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. Sito in italiano o lisp in italiano
      Di tecnic_b nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. proe in italiano
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric - Configurazione
