    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Scollegare oggetto da vista
    Siamo in 2D.
    Se disegno per esempio una linea sulla vista laterale, ma prendendo come riferimento punti della vista frontale mi associa la linea alla vista frontale, quindi tutte le operazioni che faccio sulla vista laterale mi escludo la linea da me disegnata.
    C'è un modo per associare la linea alla vista laterale e non a quella frontale?
    Ciao grazie
    2098
    Disegni lo schizzo sulla vista laterale e in un secondo tempo associ le linee ai punti della vista frontale. ATTENZIONE che le viste debvono rimanere ferme relativamente se fai relazioni su entrambe, mentre se le fai solo su una allora lo schizzo si spostera' correttamente allo spostarsi della vista.
    Non e' possibile quindi collegare e allineare due viste tramite 2 linee a una certa distanza dai bordi delle viste. Se allinei una linea disegnata in una vista a un'altra vista, non potrai allinearla alla vista corrente e viceversa.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti, Stefano.
    1. Ruotare un oggetto per adattarlo a una vista
      Di g.patera nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Cambiare UCS di un oggetto
      Di EnricoZ nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    3. Oggetto nascosto in vista 3D
      Di ossosso nel forum Revit
    4. Scollegare una disegno dalla parte
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
    5. Dettaglio oggetto aec
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
