Risultati da 1 a 10 di 27
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Come fareste questa sezione?
    Come da allegato devo fare una sezione in corrispondenza della linea rossa sulla vista dall'alto, come posso fare?
    Ciao grazie
    2098
    Non so, ma a me mi sembra completamente sbagliata. Non ho mai visto sezionare in quel modo.
    Ti consiglio di fare una sezione tramite taglio estruso da assieme in una configuraizone a parte che assegnerai alla vista e aggiungere la campitura a mano, se proprio devi fare una cosa del genere. Con Sezione allineata sicuramente non ti darebbe il risultato che ti aspetti.
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    scusa ma non capisco cosa intendi,
    per fare una sezione così basta fare una sezione...ma forse non mi ricordo così bene i comandi di solidworks.
    ps.
    perchè la vista ti sembra sbagliata?
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    oTToLeoP
    ... anche io non vedo nulla di anomalo in questa sezione
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Ha ragione Old, la rappresentazione della sezione è errata.
    Guardate la direzione della freccia delle sezione verticale.
    Per le norme del disegno, la freccia è normale alla direzione di taglio.
    Quindi, se la freccia è corretta, non ci deve essere la linea di sezione rossa verticale e il comando di SW è il classico comando di sezione dove si ferma sul centro del pezzo e non va in verticale.
    Se invece vuole una sezione del pezzo in verticale, la freccia è sbagliata e deve essere ortogonale e comunque con lo stesso comando SW tira la linea verticale.
    Alessandro
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    ps.
    Se usi Sezione Allineata la sezione ti viene "aperta" su tutta la linea di sezione. Si usa solo per pezzi a simmetria cilindrica.
    Se usi Sezione normale, rischia di venure una schifezza, perche' le normali alle linee di sezione si "sballano" a causa della linea inclinata e le quote e gli oggetti tagliati dalla inclinata vengono errati.
    Saluti, Stefano.
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    le norme del disegno...le norme del disegno...le norme del disegno...LE NORME DEL DISEGNO!!
    dai non scherziamo!!
    fai una sezione corrispondente con la linea rossa e trascina la vista verso il basso.
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    se ha bisogno di fare una sezione così evidentemente avrà qualche lavorazione che con questo tipo di sezione viene definita in maniera chiara...azzarderei un foro
    veramente no capisco ccosa ci sia di così particolare.
    Ultima modifica di banda bassotti; 20-06-2008 alle 11: 15
    2098
    Allora invece di fare una sezione con tali linee, come detto da Cubalibre interrompe al centro del pezzo e fa una serie di spezzate a 90 gradi una dall'altra per schivare, come sembra, i fori. SWX s'incaXXa se in una sezione non allineata ci metti una linea obliqua. E' un suo limite (?), ma rispetta le norme (che poi sezioni le nerve, e solo la 2008 abbia corretto cio', questo e' un'altro discorso)
    Se poi c'e' un foro obliquo passante per quella linea di sezione allora la sezione e' VERAMENTE sbagliata.
    Poi, se qualcuno le norme no le vuole rispettare e disegnare come gli pare, liberissimo, lo faccio anch'io. Ma dovrebbe essere un'eccezione, non la regola. Che poi, vedi lo stupidario meccanico, ti vengono i pezzi tagliati veramente
    Saluti, Stefano.
    261
    Perditempo
    Non ho sicuramente abbastanza esperenzia per dire se la sezione fatta così e giusta o sbagliata (anch'io l'avrei fatta in modo diverso) ma il profe, che da quello che si dice in giro non è proprio l'ultimo arrivato, mi ha detto di fare così ed io eseguo!
    Lo scopo della sezione è quello di fare vedere un accopppiamento (delle viti) che rispetto alle "direzioni ortogonali 0-90" sono sfasate di 15°. Al profe non piaceva fare tutta la mezza sezione a 15° perché si vedeva la piastra, nervature fori ecc.. con un angolo a 15° e dice che non si capisce niente.
    Cmq per fare il tutto ho fatto una vista dall'alto, con una sezione scomposta più profonda dell'altezza del pezzo ho tolto la metà di sx (non ho usato vista rifilata perché sulla rifilatura lascia una linea che non riesco a togliere) poi ho fatto due mini viste in sezione (255° e 270°) lunghe il necessario e le ho allineate alla vista dall'alto.
    Ora mi rimane un ultimo problema, anche se credo non sia risolvibile, è possibile togliere o spostare le freccie della sezione?
    Spero di essermi spiegato.
    Ciao grazie
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. Risposte: 7
    4. ...come fareste per... (unghiatura)
      Risposte: 21
    5. Ma questa è arte?
      Di apple nel forum Discussioni Off Topics
