Discussione: unita misura
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito unita misura
    perchŔ Pro/ENGINEER non conosce che 1Tonn= 1000Kg???
    ho definito un parametro PESO en KG mentre io calcolo la massa in Tonnelate.
    e quando scrivo PESO=MASSA mi fa 10Kg=10Tonnelate..Ŕ nomale?
    36
    emilia
    pro/e
    Che versione di pro/e?
    Devi settare la densitÓ dei materiali, se per assurdo Fe 360 ha una densitÓ di 7.86*e-9 i pesi saranno definiti in tonnellate per comoditÓ molti lasciano tale valore per eventuali calcoli con meccanica.
    Poi per˛ nel parametro peso dato che devi averlo in kg devi andare a scrivere la relazione che ti converte le ton in kg.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Wildfire 3.0
    la mia unita di misura mmNs di default.
    in ambiente relazione ho sscritto PESO=MP_MASS("") e fino a qui va bene Pro/ENGINEER mi calcola la massa con tonnelate.
    in ambiente parametri ho creato un parametro chiamato PESO_KG definendo Kilogrammi come unita. poi scrivo in relazioni PESO_KG=PESO cosi Pro/ENGINEER mi calcola il peso in KG facendo la conversione automaticate senza darle l'operazione matematica di moltipliccare * 1000.
    io voglio che Pro/ENGINEER conosca le unita di misura che 1T=1000Kg
    a cosa serve la colonna unita nella finestra parametri se non dovess funzionare????
    Ultima modifica di jasmtn; 20-06-2008 alle 09: 26
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. UnitÓ misura su proprirtÓ
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
