Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    Designer
    SolidWorks_3DsMax_Mudbox_Silo
    Predefinito Problema con messa in tavola di files importati STL
    Ciao a tutti...
    Ho bisogno di importare un file 3D (ho a disposizione il 3DS, il DWG e l'STL) e creare delle tavole tecniche quotate.
    Però quando cerco di creare le varie viste in tavola si vedono solo alcune parti del 3D.
    Credo che il problema nasca al momento dell'importazione in SOLIDWORKS, dato che alcune parti dell'STL sono importate come SUPERFICI (che non si vedono nella messa in tavola) e alcune come IMPORTATO (le uniche che invece vengono visualizzate nella messa in tavola)...
    Come posso fare???
    Vi ringrazio per questo e i precedenti aiuti che mi avete fornito.
    MoldKiller
    Ho paura che ci sia poco da fare!
    O riesci ad ottenere un formato adatto o la vedo grigia.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Quando importi i dati mesh (dxf, stl, obj....) seleziona tipo di file (quindi STL) vai su opzioni e li puoi scegliere se importare la mesh come corpo grafico, superficie, o solido
    forse mi sbaglio ma mi pare che da qualche parte cera opzione "mostra superfici in disegno"
    altrimenti devi passare per un programma di rev eng.
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    Oppure fare degli schizzi nel modello usando Intersezione di facce su dei piani che sono verosimilmente quelli che userai nella tavola. Poi li rendi visibili nella tavola e ne cambi opportunamente il formato di linea. O ne modifichi il formato tramite Carattere linea del componente con tastoDX nell'albero delle features della tavola.
    Ma prova prima Mostra superfici nel disegno.
    Saluti, Stefano.
    12
    Designer
    Grazie delle risposte!! adesso provo queste soluzioni poi vi faccio sapere...
    12
    Designer
    Scusatemi, ma non trovo da nessuna parte l'opzione MOSTRA SUPERFICI IN DISEGNO...
    Dove la trovo? In fase di importazione non me la dà, e nei menù a tendina non la vedo...
    2098
    Che versione hai?
    Saluti, Stefano.
    12
    Designer
    Ciao Oldwarper, ho la versione 2008...
    Ho riprovato con l'STL, ma in fase di apertura fa la diagnosi e trova una marea di facce errate e giochi tra le facce, ma quando cerco di riparare (anche una cosa alla volta) si impalla tutto e devo fare CTRL+ALT+CANC per chiudere solid...
    1. Messa in tavola: quanti files?
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    2. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
