Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vista rifilata
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Vista rifilata
    Devo rifilare una vista, ma dove rifila la vista rimane una linea sottile, è possibile toglierla?
    Se non fosse possibile pongo il problema, perché mi sembra abbastanza comune.
    Devo fare una vista di cui metà sezionata, come posso fare senza usare la vista rifilata?
    Ciao grazie
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao filo, per fare vista "semisezionata"
    seleziona la vista, disengna il profilo di rifilo
    clicca su "sezione scomposta"
    seleziona riferimento o inserisci distanza
    CSWP
    Allegria!:D
    261
    Perditempo
    Grazie mille per la precisione e celerità!
    Bella soluzione, uso spesso la vista scomposta per fare delle piccole sezioni ma non ho mai pensato di usarla su metà sezione... grazie!
    Il mio caso è un po' più complesso ma apro un nuovo 3d altrimenti sono veramente ot.
    Ciao grazie ancora
    Utente poco attivo L'avatar di DAVIDE12
    2014
    2
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    AUTOCAD,INVENTOR,SOLIDWORKS
    saluti a tutti ... arrivo un po' in ritardo, ma anche io ho lo stesso problema nelle viste rifilate ... mi resta il contorno dello schizzo visibile e non riesco a nasconderlo ... c'e' qualche opzione da selezionare ???
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da DAVIDE12 Visualizza Messaggio
    non credo ma è anche giusto che si veda l'interruzione della vista, puoi sempre disegnare i bordi della rifilatura come zig-zag o ondulati. poi se metti un'immagine o un file si può capire meglio la tua esigenza e consigliarti altrettanto meglio
    2014
    2
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    risolto ... uso gli stati di visualizzazione ... grazie cmq !
    18
    Progettista Meccanico
    SW-NX-Inventor-Autocad
    Predefinito viste rifilate di sezioni
    Salve a tutti,
    a proposito di viste rifilate, non vi è mai capitato con SW2013 che senza nessun apparente motivo le rifilature di viste in sezione spariscano e non sia più possibile rifarle?
    Io le ho provate tutte ma alla fine ho dovuto rifare la sezione e quindi ancjhe tutte le quote, gli ingrandimenti ecc. ecc.
    1. Superficie rifilata
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 11
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Vista 64 vs XP
      Di rpor66 nel forum AutoCAD
