Discussione: Feature di assieme
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Predefinito Feature di assieme
    Ciao,"Impossibile sincronizzare l'elemento" è il messaggio che mi appare quando perdo il collegamento di una parte che ho utilizzato in un assieme per fare una Boleana di sottrazione.C'è un comando per ripristinare il collegamento?
    Alessandro
    • Tipo File: jpg ffgg.jpg (1.55 MB, 15 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    file desk
    nell'albero ricerchi il particolare che dovrebbe essere evidenziato con una lebel nera, selezioni con il tasto destro, e nel menù scegli carica.
    se la lebel è rossa allora devi sceglere trova.
    se questo tuo errore è ripetitivo devi forse configurare le cartelle di ricerca dei file nel comando stumenti\opzioni\generale\documento\posizione dei documenti collegati.
    1
    Catia V5
    Ciao AlexFunk, per ricollegare i solidi che hanno perso il riferimento esterno esiste il comando “sostituisci...” che lo trovi selezionando il body che ha perso il collegamento e cliccando con il tasto destro.
    Dopo aver premuto “sostituisci...” apparirà una finestra dove potrai dare il percorso nuovo del solido.
    Claudio
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. feature di assieme
    5. Forature e feature in assieme
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
