Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Free viewer V20
    SE_CP
    Ho tradotto la descrizione con babelfish:
    23.04.2006 The program makes the fast announcement of .par, .dft, .psm, .asm, and .pwd for files possible. The program presupposes an installed SolidEdge, which does not need to be active however. For the announcement of individual components within assembly these components with a Preview must have been stored, same are valid for the assembly. The program can be specified also in the context menu of the respective file, by Registry entry.
    Sembra che necessiti di avere solid edge installato sulla macchina, sia pure non attivato. In pratica uno puo' installare solid edge su un pc senza metterci la licenza, e questo programma ti permette di visualizzare i file. Effettivamente e' molto comodo in officina per i montatori, tra l'altro mi pare funzioni meglio del viewer.
    P.S. Bello 'sto sito, dopo me lo guardo con attenzione....
    Tè credo: usano le api di SE...
    2764
    Nell'SDK della ST fanno vedere come creare un visualizzatore (c'è pure l'esempio) senza il bisogno di avere installato SE. Ci sono un paio di ocx da portarsi dietro ma a questo punto credo che siano distribuibili.
    Cintura nera di solid edge
    5
    studente
    inventor;solid edge;solid work
    aggiungo io una domanda....dove trovo i viewer per solid edge v 20, dato ke non me lo fa aprire?
    1. Viewer free
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    2. Viewer
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. PDF Viewer - PDF X-Change
      Di Be_on_edge nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Viewer per CATIA V5
      Di ste82 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Excel Viewer
