Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Free viewer V20
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Free viewer V20
    Buogiorno a tutti !!!
    Volevo aggiornare il freeviewer dalla versione 19 alla 20 ma sul sito della ugs non la trovo !!! Dove devo guardare ?
    Grazie !
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Grazie !
    Nel dvd di solid edge V20 trovi il setup.
    Cintura nera di solid edge
    137
    SE ST6
    Ahhhhh !
    Infatti sull'ftp trovavo solo gli update !!!
    Mucias Gracias !
    P.S.: è uscito l'update N°7 di SE V20
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    Riuppo questa discussione.
    Su alcuni PC abbiamo SE completo, su altri c'è solo il 2d drafting.
    Il problema è che i ragazzi in officina vorrebbero poter vedere i pezzi in 3d
    Il 3dviewer ha le stesse capacità del 2d con in più la visualizzazione o è una cosa diversa?
    Non mi permette di averli entrambi installati.
    Il 3d viewer non permette di fare disegni 2d giusto?
    come faccio per installarli entrambi sullo stesso pc?
    Grazie, Alex
    614
    Emilia-Romagna
    è un problema che abbiamo avuto anche noi: anche se installi solo il drafting, impedisce di usare il visualizzatore.
    il viewer permette solo di visualizzare, anche i 3d, mentre il drafting permette proprio di disegnare, anche se non può importare viste dal 3d, e non le può toccare (tipo mettere quote). in pratica il dft va bene per stampare, convertire in pdf o dwg i disegni e di fare gli schemi. parlo del dft free, non so se c'è una versione solo dft licenziato che permetta di mettere in tavola i solidi
    SE_CP
    Solid Edge Drafting esiste come modulo a contratto e sotto spporto ma è solo ed esclusivamente un piccolo CAD 2D. La filosofia del Drafting non è da confondere con la Design & Drafting.
    Disegno 2D fine a se stesso: Solid Edge 2D Drafting
    Messa in tavola di oggetti 3D: Solid Edge Design & Drafting
    Visualizzazione e stampa: Solid Edge Viewer (freeware)
    Ultima modifica di SE_CP; 07-11-2008 alle 15: 23
    100
    Emilia
    eh ok, e fin qui c'ero...
    però mi piacerebbe che chi lavora in officina possa vedere "fisicamente" il pezzo.
    A parte il viewer ufficiale, non ce ne sono di ufficiosi? di altre marche che permettano di vedere i par/asm?
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    Installagli il viewer.
    10
    progettazione
    toscana
    Solid Edge ST9
    A parte che è in tedesco qui
    http://www.incobase.de/Download_Soft.html
    ci sono diverse utility compreso un semplice visualizzatore (SEFileViewer)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da tuttofinto Visualizza Messaggio
    Ho tradotto la descrizione con babelfish:
    23.04.2006 The program makes the fast announcement of .par, .dft, .psm, .asm, and .pwd for files possible. The program presupposes an installed SolidEdge, which does not need to be active however. For the announcement of individual components within assembly these components with a Preview must have been stored, same are valid for the assembly. The program can be specified also in the context menu of the respective file, by Registry entry.
    Sembra che necessiti di avere solid edge installato sulla macchina, sia pure non attivato. In pratica uno puo' installare solid edge su un pc senza metterci la licenza, e questo programma ti permette di visualizzare i file. Effettivamente e' molto comodo in officina per i montatori, tra l'altro mi pare funzioni meglio del viewer.
    P.S. Bello 'sto sito, dopo me lo guardo con attenzione....
    1. Viewer free
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    2. Viewer
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. PDF Viewer - PDF X-Change
      Di Be_on_edge nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Viewer per CATIA V5
      Di ste82 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Excel Viewer
