Risultati da 1 a 10 di 12
    thinkID70
    Predefinito Info su stampaggio campioni
    Salve a tutti,
    un potenziale cliente mi ha chiesto di realizzare 100 prototipi di vasetti per prodotti cosmetici. Purtroppo realizzarli in prototipazine rapida (PVC) ha un costo piuttosto elevato.
    Avete qualche idea su come realizzare una preserie di 100 pezzi in plastica translucida.
    Il tappo di chiusura necessita di filettatura e deve avvitarsi
    Grossomodo è possibile fare una stima economica? In questa fase mi servirebbe una forbice di prezzo
    grazie in anticipo!
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    grazie in anticipo!
    ciao think
    buona domenica
    se e solo un prototipo anche col tappo da avvtare
    e non interessa se e vuoto per metterci pure il liquido
    si puo fare uno stampo economico legno/resina alluminio/resina
    e colarci nella forma resina epossidica
    questo vale anche per il tappo
    che naturalmente per estrarlo dalla matrice viene svitato:D
    thinkID70
    grazie per l'informazione; se il cliente darà corso al lavoro, magari ti chiedo qualche altra info
    Thanks!!
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Thanks!!
    non c'e' di che
    stamm a disposizion
    Thanks pure a te:D
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Stampaggio a soffiaggio?
    Potresti sentire da un'attrezzeria quanto ti viene a costare uno stampino per fare una pre-serie a soffiaggio.
    Non so se si stampa il PVC a soffiaggio,dove lavoravo io usavamo il PE.
    Gli stampi sono in alluminio e solitamente se non ci sono movimenti si fa presto a lavorarli.
    Ovvio che l'alluminio costa parecchiotto ora,ma se le dimensioni sono contenute non dovresti trovarti con costi enormi..e poi se dovesse andare in porto hai anche già lo stampo per la produzione.inoltre l'alluminio si salda molto bene e quindi anche eventuali modifiche non sono un gran problema.
    Spero di essere stato d'aiuto,se hai bisogno di ulteriori informazioni dimmi qlc.
    Buona serata
    MoldKiller
    C'è anche la possibilita di fare uno stampo in silicone.
    Praticamente si costruisce un campione in stereolitografia, quindi si ottengono le impronte con una gomma siliconica dove si inietta della resina.
    Dicono che il prodotto finale ha le stesse caratteristiche di quello in plastica.
    Io ho visto qualche stampata qualche anno fà e il prodotto mi è sembrato ottimo.
    Ci sono delle aziende specializzate nella costruzione di questi prototipi, ma purtroppo non ne ho nei miei contatti.
    Posto un link:http://www.tkc.it/Repliche%20_siliconiche.htm
    thinkID70
    grazie a tutti per le dritte ;)
    oTToLeoP
    se invece devi fare lo stampo il tappo viene fuori a strappo ..non preoccuparti del sottosquadro.
    Utente poco attivo L'avatar di patagarro
    1
    mola a disco e mazza da 5kg
    Autocad, Solidwork
    Prova www.partec.it , penso che troverai il compromesso .
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da patagarro Visualizza Messaggio
    Ottima azienda, forse un pochetto cara ma tecnicamente valida ;)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    1. Stampaggio a caldo
      Di Styff nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    2. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
    3. Stampaggio parte in ABS.
      Di sweep nel forum Stampaggio industriale
