Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: cilindri idraulici?
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Predefinito cilindri idraulici?
    ciao a tutti!
    mi interessava sapere se nella libreria di solidworks sono previsti cilindri oleodinamici.
    Grazie!Ciaoo!!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    no, che ne sapia io, ma e molto probabile che riesci trovarli su www.3dcontentcentral.com
    CSWP
    Allegria!:D
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Ma se ad es. volessi modellare una pressa idraulica con SW, come portei fare
    Grazie!ciaoo!
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    Come già suggerito per trovare cilindri e quant' altro di commerciale puoi usare
    3dcontentcentral oppure anche il sito www.traceparts.it dove puoi trovare i cataloghi di molti costruttori.
    Bhe credo che per quello che riguarda la modellazione della pressa, e di ogni altra struttura o macchina, l' importante è aver chiaro le parti che la costituiscono , i cilindri usati eccetera a volte basta googlare e si trovano esempi e spunti vari.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    Grazie!ciaoo!
    Ma che domanda è??
    Come con qualunque altro software.. od anche solo con carta e matita:
    il tutto deve partire dalla tua testa! Quindi tanto studio, esperienza ed "apertura mentale".
    Poi qualunque strumento è buono, anche il bastoncino del gelato sulla sabbia umida della battigia:D
    3921
    Io solitamente disegno un ingombro del cilindro attendibile nelle misure che mi interessano.Non mi preoccupo di quanto c'è all'interno se non per calcolare l'extracorsa. Devi reperire un catalogo e attingere i dati ce ti interessano.
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Prova a vedere sul sito della Enerpac o della hydroblock, hanno la possibilità di scaricare i loro componenti in 3d per SWX oppure in formati neutrali.
    Comunque in ogni caso il programma non ti progetterà mai da solo una pressa, il cad è uno strumento, come il bastoncino sulla sabbia, ma molto più evoluto. Il progetto deve partire dalla tua testa.
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Io non ho detto mica di volere un software che mi progetti una pressa.
    Volevo semplicemente sapere se SW avesse nella sua libreria dei cilindri idraulici, la loro collocazione poi è logico che dipende da me.
    spero di essermi chiarito.
    Cmq grazie!ciaoo!
    3690
    Piemonte (CN)
    ..bhè,
    la tua domanda è stata questa:
    Ma se ad es. volessi modellare una pressa idraulica con SW, come portei fare?
    sicuramente abbiamo "interpretato male", ma sembrava abbastanza chiara.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    dubito che per una pressa idraulica tu possa usare un normale cilindro commerciale.....mi sà che ti tocca progettare anche il cilindro (nota ho scritto progettare non disegnare)....se vuoi te la progetto io cilindro idraulico compreso....se nò ci sono molte aziende specializzate alle quali basta sapere gli ingombri massimi,corsa,pressione ed utilizzo (forze in gioco elementi di guida ,carichi,velocità,frequenza,ambiente ecc.) per consegnarti un fantastico cilindro.
    una libreria di cilindri idraulici penso che rappresenti il parastrubbolo più inutile che si possa creare in 3d.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    1. Testo per impianti idraulici
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Cilindri idraulici in parallelo
      Di Jari nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Norme per cilindri idraulici
      Di AngeloB nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. attuatori idraulici a copiare
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Impianti idraulici tubi ecc.
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
