Risultati da 1 a 9 di 9
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    problema con SE 2d Drafting V20 o niubbaggine?
    Sto provando ad usare la versione free in oggetto per realizzare alcuni diagrammi.
    Ho la nececssità di utilizzare più schemi 2d sovrapposti tutti derivati da un unico modello di base. Devo, per tutta una serie di motivi che non sto a spiegare, inserirli come "oggetto" con il link al file d'origine.
    Il problema sorge quando cerco di posizionare il file inserito rispetto alla geometria esistente. Con lo strumento "sposta" non riesco a prendere i punti finali, medi ecc del disegno inserito come oggetto ma solo la cornice esterna che lo delimita.
    Ho provato diverse modalità di selezione della geometria, guardato nelle opzioni sia dell'oggetto che del programma ma non ho trovato nessun settaggio utile.
    Sono niubbo e mi sarà sfuggito qualcosa, spero.
    Si può fare? Se non è possibile mi tocca tornare a Smarsketch che però è una mina vagante, piena di bachi :(
    3732
    Modena
    Per adesso mi rispondo da solo... :)
    Ho provato con incolla speciale ad inserire la geometria come oggetto solid edge ma devo fare qualche prova per verificare che in caso di modifiche si aggiorni tutto correttamente. Se ripeto l'incolla speciale nello stesso modo e cambio qualcosa nel file originale la geometria non si aggiorna nell'ultimo oggetto incollato...
    vedremo
    riciao
    marco
    9340
    vedremo
    riciao
    marco
    a te serve una cosa come gli X-Ref di autocad.
    Fai cosi':
    crea in draft il tuo disegno di base, poi lo salvi in una cartella che sara' la tua libreria dei simboli.
    Poi apri il draft in cui vuoi inserire il simbolo appena creato.
    Attiva la linguetta "library" della edge bar e poi naviga fino alla cartella di cui sopra. A questo punto prendi il tuo draft originale e trascinalo nel disegno. Prima di fare questo, click destro nella edge bar e verifica che il segno di spunta alla voce "inserisci simbolo come..."sia su "collega" (di default e' su blocco).
    cerca "simboli" nella guida, e' tutto spiegato molto bene. Queste info sono relative a V18 ma penso non ci siano differenze con V20.
    3732
    Modena
    Fai cosi':
    Giusto, i Simboli! Non ci avevo proprio pensato.
    Domani provo, sperando che mi faccia agganciare la geometria con gli snap
    Grazie mille.
    3732
    Modena
    Fatto, funziona proprio come serve a me. Ho solo smadonnato :o un po' perchè le opzioni di inserimento dei simboli erano disattivate, poi mi sono accorto che bastava deselezionare il pulsante "mostra blocchi" per renderle di nuovo disponibi.
    Oh, son niubbo :)
    Ciao e grazie ancora
    9340
    "La sua soddisfazione e' il nostro miglior premio..."
    Chi riconosce la citazione?
    Soluzione:
    http://it.youtube.com/watch?v=7DJMVoHI8CU
    3732
    Modena
    "Vieni avanti cretino"...
    e per fortuna che qui siete ospitali con i niubbi eh ! :) :D
    9340
    Per carita' non ce l'avevo con te!!!! Effettivamente adesso mi rendo conto che uno la puo' anche intendere in quel modo!
    ciao e buon lavoro.
    3732
    Modena
    Figurati se non l'avevo capito, solo che mi sono messo in mode bastard ON e ho rigirato il coltello nella piaga approfittando della tua distrazione :)
    1. PROBLEMA CON SEZIONI 2D CON IL DRAFTING
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROBLEMA CON SEZIONI 2D CON IL DRAFTING
      Di callisto100 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. problema con SE 2d Drafting V20
      Di marcof nel forum Solid Edge
    4. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Drafting
