Risultati da 1 a 9 di 9
    30
    Inventor
    Predefinito rivoluzione su un assieme
    Ciao a tutti, ho un assieme dove su una base, è inserito un cilindro, attorno a questo dovrei applicare una sorta di cordone, con lo schizzo ho costruito la sezione di tale cordone, il problema è che con lo strumento rivoluzione , riesco ad estrudere solo in negativo, in quanto le altre funzioni sono disabilitate, è possibile abilitare anche la rivoluzione in positivo?
    uso Inventor 2008 con XP Pro SP3
    vi allego una schermata
    Utente Junior L'avatar di ale74269
    12
    progettista meccanico
    piemonte
    autocad 2009, inventor 2009
    ciao paride, per quello che so io l'unico modo per mettere un cordone di saldatura come quello sarebbe utilizzare l'assieme saldato...visto che nell'assieme normale puoi solo fare operazioni di sottrazione di materiale.
    spero di esserti stato utile...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    :)La via di ale74269 e' senz'altro la piu' corretta;cmq puoi senno' crearti il cordone come parte direttamente nell'assieme, in questo caso la rivoluzione ti funziona anche in positivo....
    Tarkus
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Direi proprio che devi per forza fare un assieme saldato
    1674
    piemonte/lombardia
    sembra una saldatura... uhhmmm :D
    v
    30
    Inventor
    v
    si dovrebbe essere una saldatura, ma il motivo per cui non faccio un assieme saldato, è che la saldatura risulta fittizia, in quanto il lavoro do dovrò importare su un ST max,e la saldatura non mi apparirà!!
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti crearti una parte di rivoluzione da inserire al posto della "saldatura", mettendola in nscosto se non vuoi che ti compaia in distinta componenti.
    1674
    piemonte/lombardia
    SI SE LA necessità è puramente quella lla soluzione migliore l ha data peppe...
    30
    Inventor
    Tarkus
    Grazie peril consiglio sono riuscito a creare il cordone, con un po di dificoltà, in quanto, con tale modalità non riesco ad accedere allo schizzo in sezione (F7), c'è un modo per attivare anche questa funzione?
    1. Rivoluzione per Baionetta
      Di piersole nel forum Rhino3D
    2. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    3. comando rivoluzione
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. superfici di rivoluzione
      Di atonucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Modello di Rivoluzione
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
