Discussione: Quote invertite
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito Quote invertite
    Salve a tutti
    Mi capita un piccolo inconveniente in un file dwg, relativo al fatto che le quote orizzontali che metto risultano invertite, in pratica speculari, il testo sotto la linea di quotatura e il testo al contrario.Le quote verticali invece sono a posto.
    Noto che le coordinate del disegno, verso l'asse x sono negative, mentre quelle sull'asse y sono positive.
    Se importo il file in un dwg "pulito", tutto ritorna normale, ma dopo un po, probabilmente utilizzando qualche comando, vedo che mi si ripresenta il problema.
    Secondo voi cosa potrebbe essere?
    Ringraziando anticipatamente per ogni eventuale consiglio, saluti a tutti.
    Alessandro
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    può darsi che hai spostato gli assi dell' ucs??
    centra qualcosa??
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    allega un dwg semplice di esempio
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Scusate la risposta in ritardo, non mi ero dimenticato del problema.
    Penso di avere risolto il problema.
    Si tratta della inversione degli assi dell'Ucs, in pratica l'asse x è al contrario su quel file, ma tutto parte, presumo, dal fatto che in questo file è stato importato un disegno draft prodotto con un cad 3d e quindi convertito in dwg.
    In pratica per ristabilire il corretto orientamento degli assi sono andato su punti di vista 3D ed ho impostato vista dall'alto.
    Facendo così le quote sono ritornate con l'orientamento corretto ed anche il contatore delle coordinate mi segna spostamento positivo lungo l'asse x.
    Grazie a tutti, saluti
    Alessandro
    210
    geometra
    di niente buon lavoro
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
