Risultati da 1 a 10 di 37
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    Predefinito Accuratezza linee di tassellazione per superfici curve
    ciao ragazzi scusate se creo discussioni nuove su discussioni....
    spero che facciano comodo anche ad altri..
    voloevo sapere questo:
    in autocad c'è un comando che non ricordo..
    esempio mi creo una cornice a forma di arco con una polilinea,faccio l'offset e la chiudo...poi estrudo e creo la cornice in 3d..
    solo che l'arco mi viene seghettato..mi pare c'è un comando isoline o simile..per fare si che la curva venga più reale,longilinea..
    sapreste aiutarmi perchè l'effetto una volta portata in 3d studio è osceno..
    grazie mille a tutti
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ISOLINES (variabile di sistema)
    Tipo: Intero
    Salvata in: Disegno
    Valore iniziale: 4
    Specifica il numero di linee di contorno per superficie degli oggetti. I valori interi validi sono compresi tra 0 e 2047.
    210
    geometra
    esatto proprio il comando che cercavo..
    che valori consigli per un ottimo risultato??
    ovviamente più alto è il valore migliore sarà..però appesantisce il file giusto??
    210
    geometra
    imposto il valore e automaticamente cad mi riconosce per tutti gli oggetti questo valore??
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Luca86 Visualizza Messaggio
    Si, diventa più pesante da gestire.
    Si, li riconosce per tutti.
    210
    geometra
    ottimo..prossima volta saprò come agire grazie a voi..
    210
    geometra
    modifica fatta(su autocad)con isolines aumentata fino a 64 ma una volta inserito in 3d studio il problema persiste..
    quindi con suboggetto edge attivo seleziono le linee desiderate e con il comando chamfer "arrotondo" il mio arco..
    in wireframe perfetto ma in fase di rendering il problema persiste..
    cosa sbaglio??
    31
    tecnico in ente pubblico
    Autocad 2008
    prova anche la variabile viewres settandola a valori ben superiori a 1000:)
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    cosa sbaglio??
    dal menu strumenti opzioni visualizzazione accuratezza di archi e cerchi (aumenta il valore) avevamo risolto così per un'altro utente che aveva lo stesso problema.
    210
    geometra
    accuratezza archi e cerchi è settato a 1000 provo ad aumentarlo..
    Ultima modifica di Luca86; 07-08-2008 alle 17: 47
    1. superfici da una rete di curve
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    2. Accuratezza tassellazione solidi e superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. PIPING su superfici curve
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. superfici da rete di curve
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    5. Aumentare tassellazione superfici curve
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 31
    Tag per Questa Discussione
