Risultati da 1 a 10 di 11
    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito problema con fori filettati
    Buongiorno, ho il seuente problema:
    ho realizzato una parte con un foro filettato, nella messa in tavola pero il foro viene visualizzato come se fosse un semplice foro non filettato, come faccio a fare in modo tale da fare apparire anche il diametro nominale ed ad avere la tipica rappresentazione dei fori filettati?
    12
    Progettista Meccanico
    NX6, ProE WF 3.0-PDMLink 8.0 / Autocad
    Controlla che il Layer delle filettature sia acceso.
    Se questo non è il problema prova ridefinire il foro (nel 3D) e a controllare che ia spuntata la casellina relativa alla visibilità delle superfisi filettate:
    Edit Definition --> Shape --> spunta su Include thread surface
    Ultima modifica di FVZ; 18-06-2008 alle 14: 34
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Eh sì, così alla volee direi che il layer Thread (delle filettature) è spento.
    9
    studente
    ProE
    Scusate se mi intrometto, ma come si fa ad accendere il layer delle filettature? grazie
    Jacopo
    Ultima modifica di TJ86; 31-07-2008 alle 12: 06
    113
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da TJ86 Visualizza Messaggio
    Jacopo
    Vai su "Albero livello" e lì ci sono tutti i layer. Clicchi con il tasto destro sulla scritta "Thread" e poi clicchi su "riattiva livello"
    9
    studente
    ProE
    Ciao Thor, ti ringrazio per la dritta; non riesco però a trovare la scritta thread, ti posto un'immagine dell'albero che ho; nella sezione nascosta ho solo sketch e assi... grazie ancora
    Jacopo
    9
    studente
    ProE
    ecco le immagini degli alberi...
    113
    Pro-E
    Jacopo
    Da quello che ho potuto vedere (poco in realtà perché l'immagine è piccolissima), mi viene il dubbio che sul tuo albero non sia stata creata la filettatura, altrimenti il layer dovrebbe comparire automaticamente.
    Scusa per la domanda, ma la filettatura sull'albero l'hai creata?
    9
    studente
    ProE
    Grazie per prima cosa della risposta... mi scuso per la qualità delle immagini postate ma le ho dovute fare in fretta e furia, comunque posto altre 2 immagini in cui si vede che ho creato la filettatura, ma non mi dà l'opzione "maschia il foro"... non so se può dipendere da quello..
    la versione che uso è la 2.0 se può servire...
    113
    Pro-E
    Dall'immagine mi pare che sia proprio un foro filettato. A questo punto mi viene il dubbio che nel config non sia attivo il layer thread.
    Per vedere se è attivo: Strumenti > Opzioni e nella colonna Valore controlla se è attivo layer_thread_feat THREAD. Se non fosse attivo, nella casella Opzione scrivi def_layer ed in quella Valore layer_thread_feat THREAD
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Piccolo problema con fori filettati
      Di manuele.d nel forum Inventor
    5. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
