Risultati da 1 a 10 di 10
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Drafting spostamento viste
    Il primo post del nuovo anno si apre con un messaggio di augurio e di speranza.
    BUON 2008 E CHE SIA MIGLIORE DI QUELLI GIA' PASSATI.
    I fantasmi hanno visitato il mio PC, non hanno lasciato auguri, invece un problema sì!!
    Fino ad ora : Avvia>Mechanical design>Drafting>scelta layout automatico>OK
    e sul foglio comparivano le viste circondate da un tratteggio.
    Trascinando il tratteggio si poteva spostare e modificare il layout.
    Ora i tratteggi non compaiono più e le viste sono fisse.
    Inavvertitamente o per qualche ignota ragione si devono essere modificati dei settaggi. CFHE FARE? Grazie
    4
    catia
    Guarda nella barra delle proprietà dwg (assomiglia a quella del reticolo degli schizzi ma al momento senza "catia" tra le mani non ricordo il nome) oppure selezioni la vista dall'albero con tasto destro e attivi il riquadro....
    BUON ANNO
    1658
    Svizzera
    opuure reinstalla i CATSettings di nuovo
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Barra proprietà dwg : non riesco a capire cosa sia.
    L'altro sistema OK si può spostare la vista, ma non è ciò che facevo prima.
    Spiego:
    mettendo in tavola delle viste esse restavano circondate da un riquadro tratteggiato. Attivando di volta in volta un riquadro si poteva spostare ortogonalmente la vista senza perdere il riferimento con la vista principale.
    Questo mi era molto utile quando dovevo cambiare scala per far rientrare il disegno in uno specifico formato; potevo sistemare tutte le viste come su una scacchiera e farle rientrare nel formato.
    Il mio percorso è stato R12 > R16 > R17. Forse che da R16 in poi è cambiato?
    1658
    Svizzera
    tasto destro sulle proprietà della vista (nel tuo caso nell'albero logico) da qui dovresti poter ripristinare l'opzione
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Spiego:
    CIAO,
    albero delle viste
    seleziona tutte le viste (o quelle che ti servono(
    tasto destro mouse -> properties
    abilita Display view frame
    CIAO :)
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Fatto!!! Ma non si abilita niente.
    In qualunque caso solo le scritte si possono spostare le viste no
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    HELP
    Che possso fare?
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    hai provato a forzare la moddalita' pick?
    sempre dall'albero e con tasto dx
    in ogni caso la prima cosa che farei sarebbe quella di cancellare i catsettings
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    RISOLTO IL MISTERO
    Banalmente.....nella tavolozza strumenti esiste una icona
    " Visualizza la cornice della vista come specificato per ciascuna vista".
    Per me v5r17 è la secoda da destra. DEVE ESSERE ATTIVA
    1. Spostamento vincoli
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. spostamento files
      Di franceschinl nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. VISTE SPEZZATE:SPOSTAMENTO DINAMICO
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. spostamento viste messa in tavola
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. CATIA V5 r17 Drafting - Viste in shading -
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATDrawing
