Discussione: Quote e parametri
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Quote e parametri
    ho un quesito banale (spero!) inerente la messa in tavola:
    supponiamo di avere una quota associata a un parametro.
    nel drw ho creato una tabella in cui è richiamato quel parametro. Accanto, nello stesso sheet, ho inserito una vista in cui vorrei fosse mostrata la quota in questione.
    Al momento non mi è possibile farlo.
    C'è qualche opzione da sbolccare nel config.pro?
    E ancora, c'è modo di mostrara la stessa quota in due viste diverse inserite in uno stesso sheet?
    Grazie in anticipo,
    ciao!
    Ozzy
    Imposta nel config.dtl :
    yes_no_parameter_display su yes-no
    Così ti visualizza la quota dei parametri.
    Per la seconda domanda invece non è possibile, se il modello è lo stesso non puoi richiamarlo due volte anche se la vista è diversa il modello è univoco.
    In quel caso quotala manuale vai nella proprietà di quota e cambia da @D a @O con il testo parametro che vuoi.
    Saluti Ozzy
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Grazie Ozzy,
    però perdonami l'ignoranza: config.dtl?
    Ero rimasto al config.pro per il settaggio generale....cos'è il config.dtl e dove lo trovo?
    Ozzy
    Il config.dtl o puoi chiamarlo come vuoi (ha il dtl alla fine) è il file che viene usato per configurare i disegni, convive con il config.pro, la chiave nel config.pro che lo gestisce nel config.pro è :
    drawing_setup_file e come valore gli dai una directory dove pescarselo.
    Puoi prendere uno standard già esistente tipo iso.dtl,din.dtl che trovi in:
    directory di installazione/proeWildfire 3.0\text
    Prendi uno di quelli e modificalo chiamalo come vuoi tu anche:
    pippo.dtl l'opzione è l'ultima della lista la trovi in opzione varie.
    una volta configurato il tuo standard di disegno e con la relativa chiave settata nel config.pro, proe a ogni disegno carica questa configurazione e vale per tutti i disegni nuovi.
    Saluti Ozzy
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Grazie Ozzy,
    sie un mito!
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Parametri nelle quote
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Cancellazione quote nei parametri
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
