Risultati da 1 a 10 di 16
    2
    Studente/UAS development & Test
    Italy
    Autocad 2008/VLMNurfluegel/AVL/Xfoil/CATIA primi passi
    Predefinito Approccio/strategia modellazione superfici alari
    Ciao a tutti sono uno studente, e per necessità stò muovendo in primi passi in ambiente CATIA, un pò sfruttando i pochi strumenti messi a disposizione dall'università e un pò da autodidatta.dopo i primi componenti modellati senza grossi problemi mi trovo di fronte alle prime difficoltà.
    devo creare delle superfici alari partendo praticamente dai file .dxf (come quelli allegati) che descrivono il profilo alla radice e quello all'estremità dell'ala, le ali hanno una freccia positiva e uno svergolamento. volevo chiedervi:
    -qual'è lo strumento migliore per la gestione delle superfici di questo tipo?
    -qual'è la strategia di modellazione migliore considerando che poi le superfici dobrebbero essere la base di eventuali stampi?
    io per il momento ho utilizzato il modulo wireframe & surface design ma non sò se è il più adatto, ho aperto i file dxf e li ho importati su due piani paralleli (ho fatto l'offset dell'yz) poi ho generato le superfici usando la funzione "superfici multi-sezione", il risultato è quello in allegato; ma ho l'impressione che sia l'approccio sbagliato...anche perchè come vedere dall'immagine impostanto la modalità di visuale "ombreggiatura con spigoli" rimangono tutti gli spigoli dei punti del profilo...
    ho pensato che forse prima di generare le superfici dovrei creare una Spline che passa per tutti i punti del profilo può essere un'idea?
    spero possiate aiutarmi anche se per voi saranno cose semplici.
    Michele
    • Tipo File: jpg Ala.JPG (120.8 KB, 160 Visualizzazioni)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Il processo corretto è quello cha hai seguito. Per la qualità della superficie , ci sono vari controlli nelle multi-section, se necessario
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Quoto andrea71 e quoto un poco anche te.
    La strategia e' corretta e ti conviene "pulire" le curve di partenza (curve smoothing impostando la deviazione massima ammessa) ed eliminerai moltissimi di quegli edge indesiderati.
    Tieni anche presente che nella multi section surface puoi anche impostare delle linee (o curve) guida per governare il passaggio tra le sezioni.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    201
    ingegnere
    FVG
    Oltre allo smoothing, correttamente suggerito da barlafus, un'alternativa "sanguinosa" in termini di impegno sarebbe ricostruire le sezioni con spline partendo sai punti di quelle importate.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Fox24 Visualizza Messaggio
    Ciao Michele, sicuramente gestire una spline è sicuramente molto meglio che basarsi su file dxf, anche perchè poi puoi un pò farci ciò che vuoi una volta creata.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    2
    Italy
    grazie mille per i consigli, già sapere che non sono molto lontano dalla generazione di un'ala decente è incoraggiante. magari la mia preoccupazione è dovuta più che altro dall'inesperienza, ma temevo rimanendo tutti questi spigoli (edge?) poi la superficie dell'ala avrebbe "ereditato" una superficie non continua e "irregolare".
    per smoothing intendete la funzione, all'interno della definizione della superficie multisezione, di parametri di lisciatura "deviazione"? in tal caso ho provato ad aumentarla fino al valore massimo ammissibile; ma rimangono cmq molti spigoli soprattutto in punta dove la curvatura aumenta.
    ho provato anche ad aumentare l'altro parametro "correzzione angolare" impostando il valore massimo di 5deg, in questo modo rimangono solo 3 spigoli in punta.
    ma questi parametri di fatto cosa fanno?
    a questo punto forse ridisegnerò la Spline per i punti del profilo (270) soprattutto se può darmi dei vantaggi oggettivi nella generazione successiva dei semistampi e di eventuali analisi.
    esiste per caso un modo rapido per generare la spline partendo dai punti?
    altrimenti l'unico che ho individuato è importare il profilo esploderlo isolare tutti i punti e selezionare punto per punto durante la definizione della Spline... :(
    scusate la scarsa capacità di sintesi, grazie di nuovo.
    997
    Catia, Think3
    puoi velocizzare la creazione delle linee di profilo utilizzando il comando di lisciature di curva (lo trovi nello stesso menù di unisci superfici) dai come elemento da lisciare il tuo schizzo, e cambi i parametri si deviazione e curvatura, è chiaro che la dove c'è una cambiamento di curvatura avrai sempre la necessità di avere più punti e più archi.
    a volte anziche fare un'ala intera si frazionano gli archi e si modella la parte a settori.
    201
    ingegnere
    FVG
    Quando ero "giovine", avevo programmato in lisp di Acad per la tesi: da quel che ricordo non dovrebbe essere difficile tirar fuori da un dxf (che è un file di testo, alla finfine) le coordinate dei punti. A quel punto usi una delle macro Catia che creano spline da punti contenuti in file. Non dico sia semplicissimo, ma non impossibile: ovviamente se è un lavoro che nasce e muore qui, potrebbe non valerne la pena, se non per accrescimento personale.
    997
    Catia, Think3
    a chi dovesse interessare ecco la macro di inserimento punti dato un elenco in excel.
    carica in un catpart i punti, crea gli archi, e costruisce le superfici multisezione.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Salve
    mi allaccio a questo post dato che devo costruire un'ala
    e seguendo i vostri consigli sono arrivato ad importare i due profili con la macro Elementsfromexcel.......
    a questo punto riesco a costruire una superficie che li unisce con il comando loft ma da qui come posso generare un solido da usare successivamente?
    I profili sono aperti e nel caso riesco a chiuderli con il comando connessione del modulo WireframeEndSurfaceDesign
    Ps Quale è il comando "superfici multi-sezione" di cui parla Fox24, non riesco a trovarlo
    grazie già da ora siete sempre preziosissimi
    1. Approccio alla modellazione
      Di titus2 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Approccio corretto per affrontare la modellazione 3d
    4. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
