Risultati da 1 a 8 di 8
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito sviluppo vincolato su schizzo
    Salve, ho creato uno schizzo (pensate allo sviluppo di una cinghia)
    Volevo per curiosità sapere se posso vincolare la quota dello sviluppo
    e non i raggi delle curve o i 2 segmenti, in modo tale che se lo adatto
    ad un assieme con puleggie diverse mi cambia la geometria ma lo sviluppo
    totale rimane invariato.
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Tempo fa avevo postato una esercitazione esattamente su questo argomento... prova a fare una ricerca.
    Dalla V20 c'è poi un nuovo strumento che dovrebbe rendere la cosa ancora più facile.
    Ciao !
    Cintura nera di solid edge
    SE_CP
    Sicuramente il goal seeking (ricerca obiettivo) come dice Be_on... Poi si dovrebbe ragionare sulla situazione in sè per tirar fuori la strada inerente. Gli strumenti comunque sono quelli: ricerca obiettivo, tabella variabili, ecc...
    SE_CP
    Prova a ragionare su questo.
    Modifica cinghia con ricerca obiettivo.
    I diametri sono linkati tramite le variabili.
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    ok do un'occhiata al file e faccio la ricerca.
    ciao grazie
    2874
    Veneto (PD)
    ho guardato il file ma non è la soluzione che serve a me.
    Io intendevo vincolare lo sviluppo totale e poi andare a muovere
    tirare la geometria in modo che si modifichino i diametri e gli interassi
    mantenendo però lo sviluppo cosi com'è.
    in parole povere come prendere un anello e tirarlo , cambia la forma ma
    lo sviluppo resta sempre quello...
    SE_CP
    Per l'appunto.
    Non puoi certo tirare però è parametrizzato proprio in modo tale da calcolare le variabili DIA1, DIA2 ed INT in modo tale da avere uno sviluppo pari ad XXX.
    Esempio:
    Apri l'asm
    "Modifica" cinghia
    Ricerca obiettivo
    Variabile obiettivo: SVILUPPO (compare nel menù a tendina)
    Parametro da calcolare: DIA1, oppure DIA2, oppure INT.
    In alto trovi l'attuale valore della variabile SVILUPPO, imposti a quanto vuoi portare tale variabile e su quale parametro agire per la modifica (DIA1 o DIA2 o INT).
    In parole povere ti dice quanto deve essere uno dei diametri o l'interasse affinchè sia rispettata la condizione SVILUPPO=XXX.
    In più se Solid Edge è impostato per il ricalcolo automatico le due pulegge si modificano subito dopo il calcolo, altrimenti devi premere l'icona per l'aggiornamento dei collegamenti.
    2874
    Veneto (PD)
    Per l'appunto................l'icona per l'aggiornamento dei collegamenti.
    ok, mea culpa... grazie ora mi è chiaro
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 14
    3. Schizzo in 3D
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. Risposte: 0
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
