Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Salva con nome
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Salva con nome
    Provando a fare un nuovo cartiglio ho inserito il logo come jpg, e facendo delle prove ho notato che quando faccio salva con nome per trasformare una tavola in dxf o dwg il logo mi viene separato dal file dxf o dwg creato, con un link che richiama l'immagine, qualcuna sà se c'è la possibilità di tenere collegata l'immagine di logo al file dwg o dxf?
    SE v20 sp.7
    Grazie e Ciao
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    SE v20 sp.7
    Grazie e Ciao
    Non se qualcuno ha qualche idea, ma mi hanno detto che non è possibile, perchè gli standard dxf e dwg non sono compatibili con questa funzione.
    SE_CP
    Chiarimento: lo standard DXF DWG prevede l'utilizzo di "segnaposto" per riferimenti esterni (XREF ed oggetti OLE).
    Il database dxf/deg è piuttosto ampio ma non tutto viene utilizzato per la definizione dei parametri di conversione da/verso altri programmi; tanto per intenderci linee, archi, cerchi, poly, blocchi, stili, colori e layers ed alcuni elementi 3D (sottolineo alcuni).
    Non puoi esportare le informazioni di formattazione dell'immagine perchè quelle non fanno parte di dette informazioni. Passa altresì la definizione dell'inserimento (restituisce il percorso nel dwg/dxf).
    45
    Tecnico - Progettista
    Forse non è la risposta che cercavi, ma io ho risolto questo problema creando un file vettoriale dell'immagine, così i contorni diventano delle linee e le zone di colore delle campture.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da xxxfazioxxx Visualizza Messaggio
    Mi vorresti dire che se nel cartiglio inserisco un'immagine vettoriale questa viene esportata all'interno del file dxf o dwg?
    45
    Io ho convertito l'immagine in un file dxf, in modo che SE riconosca il profilo del'immagine in linee. ci sono programmi tipo:
    http://www.img2cad.com/
    che ti possono aiutare.
    Ovvio che non è immediato, ci vuole un pò di manodopera per sistemare bene l'immagine...
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie, avevo già provato a convertire l'immagine con corel draw ma faceva troppo schifo. Comunque grazie.
    1. Salva con nome in ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salva con nome di un layout
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Salva Con Nome Parte
    5. [Recuperato] Salva copia con nome
