    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito UnitÓ di misura da default
    Come faccio per cambiare da default l'unitÓ di misura del documento? Dove lavoro io si usano i cm e ogni volta devo impostare il documento...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai una copia del file Standard.ipt nella cartella del progetto che punta ai modelli (di defult Ŕ c:\programmi\autodesk\inventor...\templates), poi apri l'originale e modifica l'unitÓ di misura, salva e chiudi. Adesso il file nuovo le ha settate di default. Puoi farlo anche con gli altri file se necessario.
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
