    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Lunghezza del percorso in Tubi e tubature
    Salve a tutti ho un piccolo problema
    ho creato i miei percorsi(14 in tutto) tramite la pubblicazione di un tubo personalizzato nel mio CC.
    Purtroppo sono spezzettati poiche' in certi punti ho inserito dei T per deviami verso i sezionatori.
    il problema sorge quando ora devo ordinare il tubo perche' in distinta componenti mi frammenta i segmenti con le varie lunghezze...
    C'è un modo per avere in distinta componenti la misura totale dei vari segmenti?
    Cioe' se ho due segmenti 500 e 1000 posso far apparire alla voce "Conduttura Olio mandata" 1500 e non un valore 1?
    Ora ho fatto un esempio con 2 segmenti ma credetemi che quando hai 6 discese e vari pezzetti corti esportare la distinta e calcolare col foglio di calcolo ti porta via un casino di tempo...e volevo trovare una soluzione per velocizzare il tutto..
    Ho provato anche a cercare tra le proprietà dell'assieme ma non ho trovato nulla...
    chiedo lumi anche se ho risolto col foglio di calcolo...
    p.s. inventor 2008 routed system da domani pomeriggio inv2009 routed system..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'unica maniera per fare la somma automatica dei tubi è andare in "Distinta compnenti", tasto DX sulla tab "Strutturata", selezioni "Ativa vista strutturata", ancora tasto DX sulla tab "Strutturata", selezioni "Proprietà vista", in "Livello" imposti "Tutti i livelli", di fianco scegli il separatore per i sottolivelli, OK, espandi gli assiemi di Tubi e tubature, visualizzi la colonna della prorpietà "Numero parte" selezioni tutti i tubi da raggruppare e modifichi (tutti in una selezione sola) mettendo lo stesso numero parte in tutti. Ti somma la quantità elementi e la colonna QTA.
    Se poi vuoi ritornare alla vista divisa, basta che cancelli il valore in numero parte delle parti unite lasciandolo vuoto.
    Ultima modifica di Ilario; 17-06-2008 alle 10: 18
    141
    Inventor2009
    OK grazie 1000...non ci sarei mai arrivato...
    1. Risposte: 9
    2. Lunghezza tubi del piping in metri
      Di diegus nel forum Inventor
    3. Problemi con Stili di Tubi e Tubature
      Di GILBE nel forum Inventor
    4. Eliminazione Percorsi di Tubi e Tubature
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Impostazioni iPart per Tubi e Tubature
