Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di marco76
    14
    Partner Siemens PLM, 3Dconnexion
    NX, Solid Edge, Femap, Teamcenter, CAM Express
    Predefinito Solid Works + 3Dconnection
    vorrei sapere se qualcuno che utilizzi i mouse 3Dconnection abbia mai avuto dei problemi particolari nel muovere grandi assiemi.
    Mi spiego meglio: ho un cliente che usa SW con PC aggiornati di recente e con schede video certificate per SW, ma quando lavora con caricato tutto l'assieme (mi parla di un file x l'assieme di circa 45MB ma in totale con tutte le parti arriva a circa 2GB !!!) il rallentamento che riscontra con il mouse 3d è maggiore di quello del mouse classico.
    Quindi mi chiedevo se qualcuno di voi conosce qualche possibile parametro che si potrebbe interrogare per ridurre al minimo questo ostacolo.
    Aggiungo che il driver del mouse è la versione più aggiornata e che la compatibilità con SW come con SE e molti altri programmi 3D è completa.
    Grazie.
    "Chi sa non parla tanto, chi parla tanto non sa" - Lao Tsu -
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da marco76 Visualizza Messaggio
    Mi spiego meglio:
    (cut)
    Non ho mai usato mouse 3d (anche se mi intrigano molto...) ma il fatto che la visualizzazione sia rallentata, a occhiometro :), mi pare normale dal momento che puoi muoverti intorno al modello facendo contemporaneamente pan, rotazione e zoom quindi immagino che la scheda video debba sopportare un carico di calcoli maggiore.
    3919
    Credo che sia una cosa normale, mentre con il mouse si da un unico comando alla volta con lo spaceball si possono abbinare zoom pan e rotazione contemporaneamente. Questo picchia duro sulla vga. Io l'ho provato e anche su assiemi non molto grandi la ventola della vga si accende mooolto di più che con il solo mouse.
    14
    Quindi più che aumentare al max la RAM non si può fare, giusto ?
    Al limite dovrei dire al cliente di progettare meno nell'assieme, ma non credo che la cosa lo renderebbe entusiasta !!!!
    Grazie del prezioso aiuto.....
    (x marcof: se vuoi info in più sui mouse chiedi pure, basta che anche tu non debba gestire assiemi da 2GB !!!)
    3919
    Mah, non sono un esperto, è una sensazione che ho avuto durante l'utilizzo. Io non sono riuscito ad abituarmi in modo produttivo e mi trovo molto meglio con il mouse. La mano destra la tengo sulla tastiera per i comando personalizzati.
    16
    designer
    Solidworks, Vectorworks
    io utilizzo uno spacepilot, e non ho mai riscontrato troppi problemi.. cioe', quando tutto rallenta lo fa sia col mouse che con lo spacepilot per capirci..
    pero' per la tua domanda, se e' possibile modificare qualche parametro per migliorare la situazione, proprio non ho soluzioni, mi dispiace..
    Alvise
    14
    Va benissimo, credo che proverò a farmi mandare un assieme con tutti i componenti da caricare su un nostro terminale, così vedremo se è un problema di hardware o cosa....
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
