Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Filettature a Disegno
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Filettature a Disegno
    Devo fare delle boccole filettare esternamente a disegno.
    I diametri nominali dei filetti sono imposti, mentre sul passo posso fare quello che voglio.
    ESEMPIO:
    Filettatura M135 - passo ???
    Tra i passo disponibili per quel size (2-3-4-6mm) ne esiste uno preferenziale che è meglio sciegliere considerando il lato produttivo e tecnologico?
    1674
    piemonte/lombardia
    sono tutti passi fini... puoi fare quello che vuoi in funzione della destinazione d uso...
    v
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    In base all'utensile (angolo utensile) che usi e soprattutto in base a quanto vuoi affondare in radiale ricavi tranquillamente il passo...
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    buona sera
    io direi se ho ben capito di fare il passo il piu lungo possibile
    altrimenti quando la finisci na filettatura del genere
    3690
    Piemonte (CN)
    ..mha..
    dipende.
    Che uso avranno tali boccole? Che lunghezza deve avere la filettatura (sopratutto il tratto "mordente" di quanto sarà)? A che coppia dovranno essere strette (devono garantire un certo carico? E di che tipo?)? Solo "chiusura meccanica" o anche tenuta a fluidi? Che spessore devono avere le boccole (il diametro interno?)? E di che materiale? L'applicazione sarà soggetta a vibrazioni? Che precisione d'accoppiamento M/F richiedi?
    Le variabili possono essere molte, la domanda posta così è un po' generica.
    Per farti un idea, e tenerti dalla parte dei bottoni visto che qualcuno ha già fatto "grandi filettature per uso generico", potresti considerare le ghiere di bloccaggio.Ad esempio SKF fa le sue M135x2 e sono alte 22 mm; penso si possa considerare uno standard. Chiaramente se la filettatura sarà lunga 200 mm puoi decisamente allungarti col passo.
    Magari se ci racconti qualcosa di più potremo essere più precisi.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Quoto in toto Sampom
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    306
    OK
    In questo caso la lunghezza è 35mm. Dipende tuttavia dall'applicazione.
    Scusate però, mi sono evidentamente espresso male.
    Le boccole sono state tutte già calcolate, sia ii termini dimensionali per la resistenza meccanica che di utilizzo.
    La filettatura sarà in ogni caso sovradimensionata di parecchio, in quanto il diametro è imposto ed è spropositato per l'utilizzo effettivo.
    Quello che chiedevo è diverso, ed è:
    E' piu' semplice lavorare un passo rispetto ad un'altro od è indifferente.
    In pratica: Se devo far fare un lotto di questi pezzi, esiste secondo voi un passo che in termini di produzione mi riduce il costo del componente (e che va incontro all'officina) o costano tutti uguale?
    Ciao e grazie!
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie!
    Allora, per mia "predilezione" personale, come prima scelta ti consiglierei un passo 2, oppure in subordine un 3.
    Il discorso accennato da Shiren circa un tempo di lavorazione maggiore con i passi fini è abbastanza relativo, in quanto se è vero che con un passo fine servono "più giri" per completare ogni passata, è anche vero che un passo più grosso ha un filetto più profondo e quindi richiederà più passate per tagliare il filetto.
    Infine, ma vedendo l'immagine non è il tuo caso, se il pezzo ha pareti sottili un filetto fine è più facile da tagliare senza innescare vibrazioni.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Ora sono io a quotarti in toto.. :)
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Saluti Marco
    no no so io che vi quoto entrambi
    e naturalmente in toto
    pero stavo pensando all'utilizzo di una tale boccola
    ma che e una boccola di centraggio stampi???????????????
    ciao grazie
    1. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Filettature
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. Filettature cosmetiche nel flat-pattern del disegno
    5. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
