Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Escludere i pesi
    17
    ingegnere
    marche
    inventor2008
    Predefinito Escludere i pesi
    Salve a tutti!
    Ho questo problema: in un complessivo vorrei poter escludere nel computo totale il peso di alcuni elementi perchè li ho messi in quel complessivo solamente per poter facilitare il montaggio di alcuni particolari.
    Il problema è che poi nel progetto totale di tali elementi devo cmq avere il peso; è solo in quel complessivo che devo escludere il loro peso.
    Mi ricordo che su SE era possibile farlo ma nn sono riuscito a trovare il modo qui su Inventor.
    Spero di esser stato chiaro e ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare.
    1674
    piemonte/lombardia
    in assieme: tasto dx sul componente ne l browser >struttura distinta componenti> riferimento
    in assieme/tavola: apri la distinta componenti e nella colonna struttura distinta componenti selezioni riferimento (così puoi farlo x + componenti in una volta)
    nelle opzioni della vista in tavola, scheda stato modello puoi poi scegliere se vedere i riferimenti come tratteggiati o come linee normali...
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    non sò se è il metodo giusto però:
    proprietà del pezzo che non vuoi pesare.
    ricorrenza
    struttura dist. componenti -imposta riferimento
    se fai una prova vedrai che così non la pesa.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    1674
    piemonte/lombardia
    e io che ho scritto? :D
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    la stessa cosa ma ....
    per mè è un onore aver dato la soluzione solo 25 secondi dopo un maestro.
    1674
    piemonte/lombardia
    ehheheh
    v
    17
    ingegnere
    marche
    inventor2008
    Tutto perfetto!!!
    Grazie mille!
    1. Calcolo distribuzione pesi
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    2. Escludere un particolare da una Xsection
      Di marco82sp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Escludere dal tratteggio in assieme delle parti in automatico
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
