Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Quotatura simmetrica
    3919
    Si, tocchi la quota e poi clicchi il tasto dx sulla freccia che devi trasformare. Nel menù contestuale che ti esce scegli il pallino.
    9
    progettista meccanico
    solidworks , autocad , photoshop
    Citazione Originariamente Scritto da qbert Visualizza Messaggio
    Effettivamente le norme ISO non parlano di "quote simmetriche". Tuttavia, soprattutto quando hai a che fare con fornitori nuovi, qualche indicazione in più non guasta.
    Ciao qbert , e' vero che in alcuni casi sottolineare la simmetria non guasta, soprattutto se,per esempio,in un composto saldato ci sono alcuni pezzi posizionati simmetricamente rispetto ad un asse di riferimento ( non necessariamente la mezzeria).Io risolvo nei modi sopradescritti opppure,quasi sempre, creo un blocco con il simbolo del pallino e sotto di esso un testo che riporta = = un po' distanziati.Posso creare diversi blocchi a seconda della larghezza della quota o addirittura un blocco con solo il pallino per quote molto strette.Attenzione a impostare la vista in "primo piano" , cosi' spostandola anche questi blocchi la seguono.Lo trovo abbastanza comodo, anche perchè li posso aggiungere alla fine o togliere se risultano,visto l'insieme finale,superflui.
    Per le frecce...mi sa che le puoi cambiare solo tutte e due...:(
    ciao alla prossima :)
    9
    Predefinito Acc..non avevo letto la pagina successiva
    Scusa re-solidworks non avevo letto il tuo post che era visualizzato nella pagina successiva!
    Non sapevo che si potesse,anche per le quote,cambiare tipo di freccia con taso dx!!!Buono a sapersi grazie.
    Un saluto a tutti.
    6
    Roma
    Solid Works
    E' vero... funziona!
    Un po' complicato ma funziona. Forse con una macro.... ;)
    6
    Roma
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da andysolid2 Visualizza Messaggio
    Come dicevo prima, però, se non erro non hai lo snap sulla quota quindi il posizionamento del simbolo lo fai un po' ad occhio, giusto?
    9
    Esattamente.....se il riferimento però è un asse fatto con linea di costruzione , per lo meno ti da' la coincidenza su di esso ; poi con un bel pallino...tutti i santi aiutano!!!Ciao:D:D:D
    1. Vista simmetrica
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    2. Risposte: 2
    3. quotatura simmetrica
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Prolungamento raggi e quotatura simmetrica
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
