Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Quotatura simmetrica
    6
    Roma
    Solid Works
    Predefinito Quotatura simmetrica
    E' il mio primo post e vorrei innanzi tutto salutare gli amici del forum :)
    La domanda per cui scrivo (ho usato il tasto "cerca" ma senza successo!) è questa: come posso visualizzare le quote simmetriche, per intenderci quelle con i 2 "=" sotto e il pallino in centro nei disegni costruttivi? Mi sembra che l'unica possibilità sia l'indicazione CL... ma è un'altra cosa.
    Grazie anticipatamente!
    Ultima modifica di qbert; 16-06-2008 alle 15: 01
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    da quel che mi ricordo il comando nn c'è.
    la spiegazione è che sembra sia una peculiarità solo italiana l'inserimento di tali simboli.
    questo vale anche per uttti gli altri programmi che conosco.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    6
    Roma
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    ...questo vale anche per uttti gli altri programmi che conosco.
    In GBG c'è... ma è un 2d.
    In Autocad si può inserire il simbolo come blocco. Autocad riconosce lo snap sulla quota.
    Ma in Solidworks... non c'è nemmeno un workaround! Voi come fate?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao qbert, benvenuto
    se e ho capito bene (come nel immagine)
    nel property manager della quota (anche entrambe selezionate) sotto scheda testo, cancella <DIM> e scrivi =
    CSWP
    Allegria!:D
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    Se ho capito bene (come nel immagine)
    di difficile applicazione soprattutto quando hai molte quote...se ho capito bene intendeva il simbolo con i due uguale ed il pallino da sulla coincidenza fra la quota e l'asse di simmetria.
    2098
    Metto le due quote, nel testo della quota dove c'e' <DIM> metto = e cambio le 2 frecce che s'incontrano con un pallino.
    Purtroppo non si puo' salvare nelle Preferenze di quotatura. Prova a dirlo all'assistenza, magari implementano anche il salvataggio del tipo di freccia e l'eliminazione del testo tra le caratteristiche salvate nelle Preferenze di quotatura. Ora come ora salvano solo le tolleranze e altre caratteristiche di testo, ma non toccano il valore.
    Saluti, Stefano.
    6
    Roma
    Solid Works
    Già... un po' macchinoso ma è cmq è un'idea corretta, meglio che niente.
    Ma insomma: voi le quote simmetriche come le indicate? Non ci mettete nessuna indicazione di simmetria e mettete CL sull'asse?
    749
    io di solito metto solo asse di simmetria, se c'è quella vuol dire che il pezzo e simmetrico altrimenti metto doppie quote, molto raramente uso =
    CSWP
    Allegria!:D
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    io molto semplicemente dò per scontato che quando si allunga l'asse di simmetria fino ad incrociare delle quote queste siano automaticamente simmetriche chiaramente per far questo bisogna adottare uno stile di quotatura un pò particolare in modo da evitare intersezioni involontarie
    6
    Roma
    Solid Works
    Effettivamente le norme ISO non parlano di "quote simmetriche". Tuttavia, soprattutto quando hai a che fare con fornitori nuovi, qualche indicazione in più non guasta.
    Grazie a tutti dei suggerimenti. Solo un altro dubbio. E' possibile mettere il pallino al posto della freccia? Nel senso che Autocad permette di modificare le singole frecce ma Solidworks modifica tali indicatori solo a coppia, è corretto?
    Insomma, una quota di questo tipo non la otterrò mai, eh!? :p
    1. Vista simmetrica
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    2. Risposte: 2
    3. quotatura simmetrica
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Prolungamento raggi e quotatura simmetrica
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
