    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Altezza Carattere Tolleranze
    Ciao a tutti
    Il mio problema č il seguente:
    Voglio cambiare l'altezza relativa della tolleranza rispetto alla quota, ossia il valore del menu' tolleranze.
    Fatto questo, ho notato che le altezze del carattere nella tavola non si aggiorna, ossia il cambiamento č attivo solo per le quote nuove fatte da quel momento.
    Ma se io avessi una tavola gią fatta, con tutte le tolleranze gią inserite, devo cancellare tutto e rifare o c'e' un modo (che non conosco....) per variare l'altezza???
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Ciao Druck,
    devi salvare la tavola come .drwdot.
    Leo
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Seleziona le quote (anche tutte per fare prima) vai su proprieta
    CSWP
    Allegria!:D
    306
    Grazie!
    Risolto!
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. Software di carattere musicale
      Di AntonioV nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Quotare altezza di estrusione o altezza solido
      Di palombaro83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Carattere usato nel 3D
      Di enry79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Carattere Ų e altri simboli
      Di asblo nel forum Solidworks
