    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Inserire particolari sviluppati
    ho il seguente problema, devo fare le viste di un venturi (due coni) su una tavola, ma devo anche mettere gli sviluppi dei coni stessi. Se sviluppo il cono mi appare sviluppato anche nell´assieme. Posso tagliare il collegamento di una vista all´oggetto? Un´altra possibilitá é aggiungere lo sviluppo come oggetto esterno all´insieme. Come posso fare al meglio?
    189
    Creo 2
    di seguito ti scrivo il procedimento che mi ero copiato da un altro post riguardo questo argomento e che ho utilizzato io stesso
    devi crearti una family table con la feature di "appiattimento" come elemento di tabella
    Puoi farlo manualmente o sfruttare l'automatismo di
    Modifica / Imposta / Lamiera / Stato Piano / Crea / nomesviluppo.../ Completamento formato /
    e la family table si genera automaticamente
    Poi in tavola richiami il modello sviluppato
    Proprietà / Modelli disegno / aggiungi modello ...
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Non ho capito come faccio a richiamare nella tavola un modello che non é nell´albero del modello, puoi essere piú chiaro?
    sSe nell´albero clikko sul modello, lo posso inserire nella tavola, ma se il modello non c´é?
    189
    Creo 2
    nel mio esempio prima devi crearti un altro modello in cui al termine delle feature aggiungi la messa in piano della lamiera : comando appiattisci (questo puoi farlo utilizzando le family table ma potresti farlo anche senza)
    per inserire il nuovo modello nella stessa tavola devi andare nel menù a tendina File / Proprietà / Modelli disegno / Aggiungi Modello da qui puoi aggiungere ed impostare come attivo qualsiasi modello alternativo a quello principale utilizzato nella tavola : nel tuo caso il modello piatto precedentemente creato
    spero di essere stato chiaro
    Ultima modifica di Therapy?; 16-06-2008 alle 15: 23
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    io ho fatto in questo modo.....senza richiamare due modelli
    ti crei una family table con discrimante la feature di "appiattimento" (passami il termine).
    A quel punto aggiungi il modello appiattito alla messa in tavola e lo utilizzi.
    1. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
      Di Horo nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Particolari
      Di vanni31b nel forum Revit
    3. Numerazione particolari in INVENTOR
      Di gianlukey nel forum Inventor
    4. Particolari piratati
      Di DESIGN nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 22
    5. Serramenti 2D particolari
      Di Vitruvio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
