Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: SolidWorks 2009 Beta
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Predefinito SolidWorks 2009 Beta
    Salve, ragazzi signori, e femmine
    da qualche giorno fa e disponibile per download la beta di SolidWorks 2009
    e utenti con contratto di manutenzione possono scaricarla da "Customer Portal" se nel leto sinistro della finestra non vedete BETA andate su Mio Profilo e attivate opzione "avvisami per le versioni beta".
    Per quelli che la hanno gia scaricato: Come vi pare??
    Personalmente sono molto sottisfato delle novita, rispetto ala 2008 ci sono pocche novita ma mooolto interessanti particolarmente sule prestazioni.
    e una grandissima novita per tutti TAGLIO SWEEP CON SOLIDO :D
    e stata ben implementata ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    749
    Predefinito Taglio con Solido in Sweep
    Ecco esempio di taglio con solido
    CSWP
    Allegria!:D
    3690
    Piemonte (CN)
    ..uhmm..
    da quello che risulta dal tuo STEP sembra che non si sia ancora raggiunto il massimo:
    Le facce continuano a non essere due rette parallele, ma una è un arco e l'altra una spline. La misura è sempre diversa in cresta ed al fondo (pochi centesimi ma ci sono.. che il software consideri la vibrazione della fresa:D?).
    Tu hai provato direttamente dal file di parte a fare la sezione e misurare? Forse la conversione in step si perde qualcosa?
    E poi mi sembra che ci sia differenza anche tra diametro dell'"utensile" di taglio e la larghezza normale della cava.
    Potresti provare a fare il taglio con una fresa a candela "retta" e non a testa sferica? Vorrei vedere se il fondo rimane piano e normale alle facce o se continua a risultare una "curva variegata".
    Magari tenedo le misure canoniche della vecchia prova che si faceva, con D fresa 10mm.
    Grazie e scusa il disturbo.
    P.S. altre novità rilevanti? Richiesta risorse e velocità del programma?
    Insomma, come gira rispetto ai 2007 e 2008?
    3690
    Piemonte (CN)
    ..millesimi, scusa
    749
    Sampom, ho verificato e hai raggione, di qualche milesimo sbaglia, pero di qualche milesimo hai sbagliato anche tu :D, la sezione deve essere fata sul piano perpendicolare al taglio, a quanto sembra tu hai fatto sul piano frontale o destro.
    cmq. dai siamo ancora su Beta1 e fin ieri non avevamo niente, quindi per me almeno, qualche milesimo va bennissimo, poi considera anche la dilatazione, qui oggi fa fredissimo, magari fino a piemonte il STEP ha dilatato un po :D.
    Per quanto riguarda le prestazioni, gira si moolto piu velocemente dei 2007 e 2008 in particolarmente come grafica, ora in tavola si possono mettere enormi assiemi senza grossi ralentamenti. ci sono poi belle funzioni per i grossi assiemi.
    CSWP
    Allegria!:D
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    A me risulta che ci sia anche nella 2008 ! Nella tua versione hanno per caso segato via la feature? ;) :)
    3733
    Modena
    Ho dato un'occhi veloce allo step ma mi pare che continui a non funzionare. Posteresti un modello con il percorso di sweep visibile, o almeno un modello sezionato con un piano perpendicolare al percorso di sweep?
    Dimenticavo, fallo con un cilindro utensile dal fondo piatto che possibilmente sia piuttosto grande di diametro e molto profondo. Diametro cilindro da fresare 50 mm, profondità fresatura 15 mm diametro fresa 15 mm. Si vedono meglio le magagne...
    P.S. Sto sweep elicoidale ritorna sempre eh :D
    Ultima modifica di marcof; 16-06-2008 alle 16: 32
    749
    cera certo anche nella 2008 ma nela 2009 e molto implementato (anche se alcune non funzionano ancora, ma come dicevo e apena Beta1 siamo in tempo :D ora provo con le tue dimensioni
    CSWP
    Allegria!:D
    749
    Marcof ho provato con le tue dimensioni, non allego neanche, non va bene :(
    cmq. esseno alla Beta1 non penso sia il momento di controlare queste cosa, ma quali sono le funzioni introdotte etc. fino alla versione ufficiale ce molto tempo, io in tanto ho segnalato questa.
    CSWP
    Allegria!:D
    3733
    Modena
    Ho già capito cosa vedi ! :D
    Tranquillo, non è una questione di beta, alfa o gamma, non funzionerà neanche nella versione definitiva SP ultimo.
    Vogliamo scommettere?
    1. DWG EDITOR 2009 (solidworks)
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. SolidWorks 2010 Beta program
    3. DA 3d di solidWorks 2009 a 3d faccia in dwg o dxf
    4. SOLIDWORKS 2009
      Di luca.c nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    5. Solidworks 2009
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
      Risposte: 158
